无感陶瓷电阻器-EAK脉冲能量吸收电阻
EAK陶瓷电阻器系列投入批量生产。BA 系列的最大电阻为 1MΩ,电压高达 20kV。
在散装结构中表现出色
EAK 的无感陶瓷电阻器设计用于需要高电压、高能量和高峰值电流电阻器的应用。固有的非感性电阻器是通过本体结构产生的,而不是蜿蜒曲折或转弯产生的。这使得能量能够在整个陶瓷电阻体中均匀分布。当必须在有限的体积内管理高峰值功率和高能量脉冲时,电阻器可提供最佳性能。
EAK 产品的脉冲能量能力扩展到需要高欧姆值(高达 1MΩ)的应用中。“通过指定能量吸收来节省空间和重量,而不是在低负载应用中的平均功率,例如在驱动系统中限制浪涌电流。”
理想应用
• 电驱动
• 电压平衡
• 直流耦合和滤波帽放电
甚至更高的阻力水平
EAK 电阻器专为需要更高电阻水平的高能量和电压脉冲应用而设计。此外,通过选择涂层,最高连续工作温度可达230°C。EAK还生产了同系列的新型 500BA 无感体陶瓷板式电阻器。
基本性能和物理参数
.标准阻值精度:±5%、±10%.金属镀层:黄铜、铝,电阻内外侧面:高压绝缘漆.密度:2.0-2.7 g/cm.比热容:0.9-1.0J/(g ℃),长期工作温度:≤200℃,可耐工作温度:一般230℃(更高要求可设计).允许冲击能量:400J/cm3
.温度系数:-300ppm/℃~-500ppm/C瞬时峰值电压:>10kV/cm(依据电压波形核算)
物理特性
.无感设计
·优秀的抗脉冲和过载能力.极好的长期稳定性.小体积.高功耗
应用场景
.射频/电子负载和高频滤波器·缓冲电路
.软启动、浪涌和预充电应用.高压脉冲应用
