3G行业新闻
目前市面上主流的手机系统有2个版本,安卓和苹果的iOS。 在手机的安全性能上安卓只有一道防线,就是屏幕锁,而且还很容易解开。iPhone的iOS系统就有两道防线屏幕锁和ID锁,第一道防线屏幕锁也是很容易解开,ID锁想解开就没有那么容易了。一般解iPhone ID锁的人有四种人。
第一种 自己忘记ID密码和绑定id的邮箱,如果没有忘记邮箱 ID密码是可以找回来的。
第二种 捡的手机,捡到一般的手机是可以高兴一下了,但是捡到iPhone 想找回失主都很难,首先屏幕锁进不去,解开屏幕锁又要花钱,在加上iPhone手机相对贵多一点,很少有主动送回的。
第三种 这个种人就比较可恨了,就是小偷。
第四种 点击黑客发送的链接,导致id被锁 ,邮箱也找不回密码。给黑客钱 也不一定能给你解开。建议直接找售后来解决,如果发现自己的iPhone ID被锁之后先不要着急。在不考虑手机数据的情况下还是可以解开的。
苹果官方解锁:苹果售后一般会提供解锁服务,前提是自己的手机有发票。没有发票的估计就没戏了。
软解:1、机主在出售或赠送 iOS 设备前应确保已删除所有个人信息。2 找职业解锁人通过软件给绑定ID的邮箱发送一个邮件。通过这个邮件来找回手机id。忘记自己ID密码的不适用这种方式。
硬解ID锁: 更换存储器基带芯片码片,通过更换硬件的方式来解锁是最常用的一种方式。更换之后原来的数据全部丢失。有重要文件发用户还是要小心。
