光电开关可用于各种应用场合。另外,在使用光电开关时,还应注意环境条件,以使光电开关能够正常可靠的工作。
一、光电开关的特点
1. 常见的接触式行程开关不仅运行速度不佳,精准度不高,而且在检测物体时,很容易破坏其内部结构,造成寿命的缩短。然而晶体管接近开关效果不是很稳定,对于非金属材质,无法直接检测到,但光电开关将在这些开关所存在的不足,通通克服掉。另外光电开关面积不大,方便运输,而且物体检测效果很好,使用年限也很长。
2. 光电开关通过光速来进行感知,算是传感器其中一类产品,将输出端和输入端的光速强度变化切换成电流的强弱,从而检测物体。但光电开关发射回路和接收回路是处于电流绝缘状态,因而可在多个场所使用。
3. 光电开关蕞大的特点就是将光速变化进行处理,通过内部的元件,经过媒介的作用,将光束反射回检测物。
4. 利用现代电路技术和SMT表层工艺加工生产而成的新型光电元件,相比传统的开关,具有许多智能化功能体验,例如时间的延长、抗相互干扰、安全性高、自诊断等。另外光电开关还是运用脉冲调制技术,形成了主动性强的光电检测开关,通过不同冷光源的使用,让检测物快速被识别,将各种状态的物体进行控制。
二、光电开关应用方法
1:输入电源电压的波动
对直流输入方式,也要注意其波动值,通常可以允许±10%。
2:配线
正确地进行配线自然不用说,在有规定的情况下,使用电缆应在规定的长度以内,在配线上大多出防噪声方面考虑,但为安全起见,还应当注意与动力线隔离,高压线、动力线和光电传感器的配线不应放在同一配线管或用线槽内,否则会由于感应而造成(有时)光电开关的误动作或损坏,所以原则上要分别单独配线。
3:响应时间
根据被测物体的大小与移动速度来选择在响应速度上有余力的光电开关,另外,关于对射式,由于光束的粗细对检测有影响,因此要预先计算好对整个光束遮光的时间。
4:灵敏度
关于设定距离,在环境恶劣的情况下,使用对射式时,必须留出4倍以上的余地,使用反射式时也必须留出1.5-2倍以上的余地。
5:保护措施
通常,对于直流供电的光电开关里都设有逆极性,交流无须要极性保护。
直流供电的光电开关晶体管输出的均有过流、短路保护。保护方式有节拍式或自锁式,各有特点,节拍式在输出最大电流临界点产生节拍保护,使用时候负载电流需要控制在光电开关额定输出电流内。自锁式过载、短路后,保护电路启动后,无输出,需要断电重新加电后才恢复正常。
无接点输出极的保护,通常采用续流保护晶体管的集电极。如果有大功率的感性负载最好还是外部设置电涌吸收电路给予保护。
6:抗振与冲击
若振动为0-2000次/分,复振宽度为2mm左右时,对一般光电开关没什么影响,但是对采用白炽灯做光源需要采用不受振动的装备结构。
7:干扰光
由于光电开关的光源与调制的问题,因此抗干扰光的能力也是不同的;通常红外光电开关抗环境光白炽灯光3,000Lux,太阳光10,000Lux。若强烈太阳光直接照射的,由于太阳光含有红外波段的光线,如果采用光学滤色镜提高抗光干扰能力是不够的。teopto光电产品中有具备100,000Lux专门用于强烈环境光的产品。那直流光式,需要尽量避开环境光的直接照射,由于环境光的干扰,还需要对灵敏度细调后满足实际使用的需要。在不能改变光电开关(接收器)光轴与强光源的角度时,可在光电开关上方四周加装遮光板或套上遮光长筒。
