接地引下线导通测试仪的操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地引下线导通测试仪MEDT-40A。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEDT-40A 接地引下线导通测试仪产品简介:
测试仪
电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现接点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。因此接地装置引下线的导通检测工作应每年进行一次。
MEDT-40A接地引下线导通测试仪是我公司研制的一种自动化程度更高的便携式测试仪,用于变电站内各个电力设备接地引下线之间的导通电阻值的测量。仪器采用高性能单片机控制,可实现测试过程智能化,具有体积小,携带方便,操作简单,精度高,测试速度快,复测性好,读数直观,是符合规程要求的理想专用仪器。
MEDT-40A 接地引下线导通测试仪产品特点:
1、整机由高速单片机控制,自动化程度高,操作简便。
2、接地引下线导通测试仪采用全新电源技术,电流档位多,测量范围宽。
3、智能化功率管理技术,仪器总是工作在更小功率状态,有效减轻仪器内部发热,节约能源。
4、320X240点阵的超小像素点的65K真彩色液晶。
5、接地引下线导通测试仪自带万年历时钟和掉电存储,可存储500组测试数据,可随时查阅。
6、接地引下线导通测试仪配备RS232和USB接口,可和计算机通讯以及U盘存储。
MEDT-40A 接地引下线导通测试仪技术参数:
1、输出电流:5A、10A、20A、40A
2、更小分辨率:0.1μΩ
3、量程:50μΩ~0.5Ω(40A);100μΩ~1Ω(20A)
0.5mΩ~2Ω(10A);1mΩ~4Ω (5A)
4、准确度:5‰
5、工作温度:0~40
6、工作湿度:<90%RH,不结露
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEDT-40A 接地引下线导通测试仪测试与操作方法:
将随机配备的专用测试线取出并接好,其中红、黑两把测试钳分别夹到接地网的其中两根接地引下线上,并用力摩擦接触点,确保接触良好,测试线的另一端与仪器的接线端子对应好,确认测试线连接准确无误后,接通电源线,准备测量,此时打开电源开关,显示如下界面:
1、开机界面显示如图一
测试仪
图1开机界面
2、按数据测试进入以下界面,如图二所示
测试仪
图2数据测试
点击左右键,电流在2.5A、5A、10A、20A、40A之间循环;
3、当选好电流后,点击开始测试,显示“正在充电请稍候”进入测试状态,几秒后,就会显示测试结果,如图三所示
测试仪
图3开始测试
显示测试结果后,点击本地存储保存测试结果,也可点击U盘存储、打印;点击退出,退出测试界面;
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
