异频地网接地阻抗测试仪——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下异频地网接地阻抗测试仪MEDW-8705
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
MEDW-8705异频地网接地阻抗测试仪产品简介:
MEDW-8705异频地网接地阻抗测试仪是测量地网接地电阻和接地点之间的接地导通的专用仪器。仪器采用变频抗干扰技术,不需大电流测量,能在变电站强干扰环境下测得50Hz的准确数据,测量结果由大屏幕液晶显示,自带微型打印机可打印输出。仪器能同时测量接地阻抗、接地电阻、跨步电压等更能真实反映地网的实际特性。
测试仪
MEDW-8705异频地网接地阻抗测试仪采用了新型变频交流电源,并采用了微机处理控制和信号处理等措施,更好的解决了测试过程中的抗干扰问题,简化了试验操作过程,提高了测试结果的精度和准确性,大大降低了试验人员的劳动强度和试验成本。
为了减小地网工频电流干扰的影响,用工频电流测量时,测试电流应达到50A以上,这样的大电流电源和电缆十分笨重,给试验造成更大的不变。而变频测量的优点是,利用变频技术对工频干扰的抑制能力,使用较小的试验电流便可以达到或超过工频大电流的抗干扰效果。因此导则规定,用变频方式测试电流可以减小到3A。使用选频电压表和我们生产的大地网接地电阻仪就可以满足导则规定的全部试验要求。仪器十分轻便,能大大减轻现场测量的工作强度。
MEDW-8705异频地网接地阻抗测试仪实现抗干扰测量的关键是要抑制干扰信号。选频电压表采用的高精度自适应数字陷波技术,能够自动跟踪并抑制干扰频率。该算法的理论抑制能力接近百万分之一。与一些进口选频电压表几百分之一的抑制能力相比,选频电压表基本可以忽略干扰的存在。
MEDW-8705异频地网接地阻抗测试仪产品特点:
1、测量的工频等效性好。测试电流波形为正弦波,频率仅与工频相差更小0.25Hz,更大为5Hz。可用于50hz或60hz两种频率进行测量。
2、抗干扰能力强。本仪器采用异频法测量,配合现代软硬件滤波技术,使得仪器具有更高的抗干扰性能,测试数据稳定可靠。
3、异频地网接地阻抗测试仪测量精度高。基本误差仅0.005Ω,可用来测量接地阻抗更小的大地网。
4、功能强大。可测量电流桩,电压桩,地网阻抗、接地电阻,接地导通、土壤电阻率等。
5、操作简单。全中文菜单式操作,直接显示出测量结果。
6、布线劳动量小,无需大电流线。
7、安全可靠。仪器具有接地保护,限流和限压保护,声光报警等功能,以确保试验人员和设备的安全。
MEDW-8705异频地网接地阻抗测试仪技术参数:
1、阻抗测量范围:0~5000Ω 分辨率:0.001mΩ 测量误差:±(读数×2%+0.01Ω)
2、测试电流波形:正弦波
3、测试电流频率:45、50、55、60、65Hz单频 45/55Hz、55/65Hz、47.5/52.5Hz自动双变频
4、输出电流:1、2、3、4、5A 更大输出电压:500V
5、抗干扰能力: 抗工频50Hz电压10V;
6、土壤电阻率测量范围: 0-9999.9Ω/M,精度:±2%,分辨率:0.001Ω/M;
7、测量线要求: 电流线铜芯截面积≥1.5mm2
电压线铜芯截面积≥1.0mm2
8、供电电源:AC180~270V,50/60Hz
9、可测量电流桩,电压桩,接地电阻,接触电压
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
MEDW-8705异频地网接地阻抗测试仪面板说明:
测试仪
1.供电电源插座(AC 220V)
2.电源开关
3.打印机
4.紧急停机按键
断开测试输出电源,测试过程中遇到突发事件时,按此键可在不断开输入电源的情况下紧急快速地关断所有输出电源,保证人员和设备的安全。
5.系统复位按键
提供仪器内部中央处理器复位;此复位键是复位仪器内部所有控制器件,而非直接操作输出断开,因此若测量过程中遇到紧急情况请优先按紧急停机按键来快速地断开输出。
6.全触控液晶显示屏
超大屏幕中文显示每一步操作过程,用户只需在相应的地方轻轻触碰一下,即可自动完成整个测量过程;触摸式液晶显示屏属于精密配件,应避免长时间阳光暴晒或重物挤压和利器划伤;在操作液晶屏的时候使用铅笔头或者其它笔形塑料物件操作可以提高操作准确度;
7.USB接口
U盘插入口,把仪器内部保存的所有测量数据自动导入U盘中并生成以日期为文件名的文本文件保存,提供给用户在电脑操作系统下通过仪器附带的软件操作查看数据并生成报告文件;当U盘插入仪器USB接口并开始传输数据的时候,严禁中途拔出U盘,否则可能导致数据传输错误,严重的可能损毁U盘;
8.电压测量端口P1和P2(黑色)
将P2连接至被测地网,P1连接至辅助电压极,在P1与P2间测量辅助电压极与地网之间的电位差。
9.电源输出端口C1和C2(红色)
将C2连接至被测地网,C1连接至辅助电流极,以构成试验电流的回路。
10.接地接线柱
仪器安全接地。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
