iPad升级iOS10.2后应该知道的技巧
3G行业新闻
16人已加入
  苹果将在下周升级正式版的IOS10.3 。那么对于现在IOS10.2 的系统来说,有一些必要的技巧你一定要知道哦~~
  1.如何在不使用HOME键的情况下解锁
  新ipad买回来屏幕滑动键不能使用的时候,有两种方式可以解锁你的ipad和ios10。
  你可以通过按住Home 键解锁ipad,或者只是把手指放在home键上。针对后者,你可以通过打开ipad 设置- 通用-辅助功能-主屏幕按钮,点开切换开关即可。
  2.拆分键盘
  你不需要再在屏幕中间输入,可以通过使用两指,向屏幕两边滑动,即可以把输入键盘分成2部分,分别在屏幕两边显示。这样输入字体的同时不会影响你看屏幕上的信息。更方便。
  3.通过滑动切换应用程序
  之前我们常用的切换应用程序的方式是通过双击Home键,然后滚动切换。现在有一个更快捷的方式--通过四个手指分别向两侧滑动,就可以切换程序。但是要启用这个手势,要先选择设置- 通用-多任务,然后切换手势。
  4.并排safari窗口
  当你浏览safari时,当ipad旋转到横向的时候,长按链接,然后点按拆分试图中的“打开”,使用拆分视图时,可以把制表符从一侧拖动到另一侧。
  5.隐藏控制中心面板
  从ipad底部向上滑动可以调用ipad 的控制中心,这个操作你一定知道,你可以在这里打开或者关闭Wifi,连接蓝牙,打开手电筒,计算机等常见设置和功能。但是还有一个操作你未必知道。你可以在打开控制中心的时候向左滑动,就可以访问音乐。这时将出现第二个播放控制面板。
