功率超声波在介质中传播时,由于超声波与介质的相互作用,使介质发生物理的和化学的变化,从而产生一系列力学的、热学的、电磁学的和化学的超声效应,包括以下4种效应:
1)机械效应。超声波的机械作用可促成液体的乳化、凝胶的液化和固体的分散。当超声波流体介质中形成驻波时,悬浮在流体中的微小颗粒因受机械力的作用而凝聚在波节处,在空间形成周期性的堆积。
2)空化作用。超声波作用于液体时可产生大量小气泡。一个原因是液体内局部出现拉应力而形成负压,压强的降低使原来溶于液体的气体过饱和,而从液体逸出,成为小气泡。另一原因是强大的拉应力把液体“撕开”成一空洞,称为空化。空洞内为液体蒸气或溶于液体的另一种气体,甚至可能是真空。因空化作用形成的小气泡会随周围介质的振动而不断运动、长大或突然破灭。破灭时周围液体突然冲入气泡而产生高温、高压,同时产生激波。与空化作用相伴随的内摩擦可形成电荷,并在气泡内因放电而产生发光现象。在液体中进行超声处理的技术大多与空化作用有关。
3)热效应。由于超声波频率高,能量大,被介质吸收时能产生显著的热效应。
4)化学效应。超声波的作用可促使发生或加速某些化学反应。例如纯的蒸馏水经超声处理后产生过氧化氢;溶有氮气的水经超声处理后产生亚硝酸;染料的水溶液经超声处理后会变色或退色。这些现象的发生总与空化作用相伴随。超声波还可加速许多化学物质的水解、分解和聚合过程。超声波对光化学和电化学过程也有明显影响。各种氨基酸和其他有机物质的水溶液经超声处理后,特征吸收光谱带消失而呈均匀的一般吸收,这表明空化作用使分子结构发生了改变。
超声波清洗仪器是液相剥离法中常用的辅佐手法,液相剥离制备石墨烯的过程中有两个首要要素起着重要作用。一个是空化现象,超声波处理过程中会有微气泡的生成、加速成长以及破裂,会在液体中发生高密度与低密度快速替换的区域,使得压力在其间振动,液体中的气泡在高压下收缩、低压下膨胀,因为压力的改变十分快,致使气泡在石墨烯外表剧烈迸裂,这就使得涣散在溶剂中的石墨被压碎。另一个是剪切力,当微气泡在靠近石墨邻近但与石墨不触摸的地方迸裂时,使得 溶剂构成微射流冲击石墨外表,构成剪切力进而促进石墨层与层之间的分离。
在剥落二维(2D)层状材料的最可靠技术中,超声清洗仪器辅助液相剥落(LPE)被认为是一种经济有效且简单的制备石墨烯及其二维无机对等物的方法,且尺寸合理且可以接受。缺陷水平。尽管在该领域中有快速的进步,但是对超声处理频率的效果和结果知之甚少,并且常常被忽略,导致剥落效率低。
在这里,Kelisonic证明了以较高的频率和较低的功率进行简单的温和浴超声波处理,对最终剥离产品的厚度,尺寸和质量产生了积极的影响。我们表明,通过将镀液超声处理的频率从37 kHz增加到80 kHz,可以使用乙醇作为溶剂直接从石墨中剥落单层石墨烯薄片。统计分析表明,约有77%的石墨烯薄片厚度低于三层,平均横向尺寸为13μm。我们证明了这种方法适用于重晶石(Cu9 S 5)和硫化银(Ag 2 S),因此表明该剥落技术可应用于其他无机2D材料以获得高质量的薄层薄片。这种简单有效的方法促进了石墨烯和过渡金属硫族化物的单层/少量层的形成,可广泛应用于医院、医药、高校、科研、石油、化工、轻工、冶金、交通、国防等行业。
