工控机的噪音污染怎么处理
散热器是工控机的主要噪音来源之一。工控机内部硬件如果温度过高,系统软件就会不稳定,从而导致工控机无法正常工作,甚至可能加速其老化和损坏。接下来,我们将探讨如何解决工控机的噪音污染问题:
首要任务是降低散热器的噪音。
静音散热器
静音散热器的设计原理在于调整风扇转速,增加气流速度,扩大风扇直径,拓宽风管,增大散热器的气流面积,或者改变风扇的形状。此外,通过采用排水管道设计,可以避免强制空气流动,从而减少噪音。
散热器和底盘的集成
工控机通过其各种配件从前部散热器和两侧散热器吸入 “ 冷 ” 空气。部分 CPU 的暖空气从后部散热器排出,而另一部分则通过电子器件散热器排出。
如今,工控机的应用越来越广泛,几乎涵盖了所有领域。然而,传统工控机的噪音问题无法满足一些用户的需求。因此,越来越多的嵌入式无风扇工业控制系统计算机被用于替代传统工控机。由于嵌入式工控机无风扇,采用热管散热,噪音几乎为零,非常适用于科研和办公场所,从而彻底解决了传统工控机主板散热不足和噪音问题。
