具备高功率因数和低总谐波失真的LED驱动芯片 - DT3100
工采电子代理韩国Wellang的LED驱动芯片 - DT3100是一个浮动电流驱动器IC,用于调节流经LED串的电流。DT3100的应用与LED串串联或并行配置。DT3100可以作为电压控制的电流源、电流调节器或截止器工作。适用于采用周期性交流电压源的应用。PCB的布局也非常灵活,以满足各种形状的要求。特别适用于替代白炽灯和线性型荧光灯。DT3100提供了CS和VS针脚之间短路的关键保护功能,以保护LED串和DT3100本身不被烧坏。DT3100有SOT-89-3L软件包。
总谐波失真LED驱动芯片 - DT3100
DT3100监控CS和VS引脚之间的电压、VCS-VS,以确定短路情况。如果VCS-VS低于200 mV,DT3100将该状态判定为短路,并将其驱动电流调节为50 mA,以保护LED串和DT3100自身不被烧坏。
当DT3100的温度上升到160 oC时,就满足了过温保护条件。然后DT3100将其驱动电流调节为35 mA,温度滞后为70℃。在下一个交流循环中恢复温度滞后,因此,驱动电流恢复到由RCS电阻确定的电流。
LED驱动芯片 - DT3100的特性:
LED的浮动电流驱动器IC照明
大电流驱动能力:较大150 mA
无电解电容器,电感器元件
高功率因素
低总谐波失真
柔性PCB布局
与三角形调光兼容
短路保护
热防护
韩国Wellang在LED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请登录工采网进行咨询。
