使用 STM32F103C8T6 单片机、ESP-01S 模块、MPU6050 传感器、蜂鸣器以及 0.96 寸 IIC 接口 OLED 显示屏,基于机智云平台共同开发姿态翻转报警器,为智能化场景增添强大功能。
适用场景包括工业设备监测、物流运输、医疗设备、车辆领域、航空航天、体育运动、智能仓储、老年护理等多个领域。
原文附件中将包含本项目所需的外设文件。
基本工作
进入机智云开发者中心创建智能产品机智云开发者中心
新建数据点
利用机智云开发者中心的MCU开发便捷快速生成代码
ESP-01S烧录机智云固件(参考社区往期帖子)
网络地址:
安信可ESP8266系列接入机智云方案及问题排查指引 - Gizwits
按照文档中的操作即可ESP01s烧录机智云固件:
注意
选择对应大小的flash的进行烧录!!!
烧录完成即可进入配网
完成上述的烧录固件已经配网,即可进行STM32代码的编写,机智云自动生成是非常好用的,我们创建的数据点,就是可以通过STM32和ESP01s进行串口通信,然后ESP01将数据上次到机智云的服务器转发到我们的手机APP上进行查看、控制等。
模块与单片机的连接
代码的编写
下载好并解压缩机智云平台生成的代码。
添加外设文件夹到keil5中:
把外设文件夹添加进项目的编译环境中
在把文件夹添加显示在本项目中
打开CobeMX文件添加 硬件IIC引脚
生成代码(不可以有中文路径!!)
引脚冲突我们把key1的换成了IIC2 所以需要注释这两句报错
包含头文件以及添加的全局变量
Main函数中初始化
While(1)中
机智云开发者中心查看数据
APP中查看数据
实物图
补充编译前需要勾选此项,我未勾选导致调试程序没问题,单片机运行有问题
