本例程演示如何在小凌派-RK2206开发板上使用OpenHarmony轻量级操作系统进行KvStore(即分布式数据管理)数据读写。
例程:
(1)创建两个线程,一个负责写入KvStore存储,一个负责读取KvStore存储;
(2)每1秒进行1次读写操作;
在本章节中,我们将了解OpenHarmony KvStore存储接口,如文件如何获取数据、设置数据、删除数据和清除缓存。
//utils/native/lite/include/kv_store.h
int UtilsGetValue(const char* key, char* value, unsigned int len);
描述:
从文件系统或缓存中获取与指定键匹配的值。
参数:
| 名字 | 描述 |
| key | 键值 |
| value | 获取数据 |
| len | 数据长度 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| 0 | 成功 |
| 其它 | 见utils/native/lite/include/ohos_errno.h |
int UtilsSetValue(const char* key, const char* value);
描述:
添加或更新与文件系统或缓存中的指定键匹配的值。
参数:
| 名字 | 描述 |
| key | 键值 |
| value | 写入数据 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| 0 | 成功 |
int UtilsDeleteValue(const char* key);
描述:
从文件系统或缓存中删除与指定键匹配的值。
参数:
| 名字 | 描述 |
| key | 键值 |
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| 0 | 成功 |
int ClearKVCache(void);
描述:
从缓存中清除所有键值对。
返回值:
| 返回值 | 描述 |
| 0 | 成功 |
主要代码分析
在kv_store_example函数中通过LOS_TaskCreate函数创建两个线程:kv_store_write_thread、kv_store_read_thread。
void kv_store_example(){ unsigned int thread_id1; unsigned int thread_id2; TSK_INIT_PARAM_S task1 = {0}; TSK_INIT_PARAM_S task2 = {0}; unsigned int ret = LOS_OK;
task1.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)kv_store_write_thread; task1.uwStackSize = 1024 * 10; task1.pcName = "kv_store_write_thread"; task1.usTaskPrio = 25; ret = LOS_TaskCreate(&thread_id1, &task1); if (ret != LOS_OK) { printf("Falied to create kv_store_write_thread ret:0x%x\n", ret); return; }
task2.pfnTaskEntry = (TSK_ENTRY_FUNC)kv_store_read_thread; task2.uwStackSize = 1024 * 10; task2.pcName = "kv_store_read_thread"; task2.usTaskPrio = 25; ret = LOS_TaskCreate(&thread_id2, &task2); if (ret != LOS_OK) { printf("Falied to create kv_store_read_thread ret:0x%x\n", ret); return; }}
APP_FEATURE_INIT(kv_store_example);
kv_store_write_thread线程负责创建/更新KV存储,每1秒写入一段内容,重复以上流程。
void kv_store_write_thread(){ int ret = 0; char defValue[50] = {0}; int current = 0;
while (1) { snprintf(defValue, sizeof(defValue), "test value %d.", current); int ret = UtilsSetValue(key, defValue); if (ret < 0) { printf("[error] %d\r\n", ret); } else { printf("[write] write success\r\n"); }
current++; LOS_Msleep(1000); }}
kv_store_read_thread线程负责读取KV存储,每1秒读取一段内容,重复以上流程。
void kv_store_read_thread(){ int ret = 0; char value1[50] = {0};
while (1) { ret = UtilsGetValue(key, value1, sizeof(value1)); if (ret < 0) { printf("[error] %d\r\n", ret); } else { printf("[read] key: %s value:%s\r\n", key, value1); }
修改 vendor/lockzhiner/rk2206/sample 路径下 BUILD.gn 文件,指定 a10_kv_store 参与编译。
"./a10_kv_store:kv_store_example",
修改 device/rockchip/rk2206/sdk_liteos路径下 Makefile 文件,添加 `-lkv_store_example` 参与编译。
app_LIBS = -lkv_store_example
示例代码编译烧录代码后,按下开发板的RESET按键,通过串口助手查看日志。
HalFileInit: Flash Init Successful![write] write success[read] key: key_sample value:test value 0.[write] write success[read] key: key_sample value:test value 1.[write] write success[read] key: key_sample value:test value 2.[write] write success[read] key: key_sample value:test value 3.
