​华瑞通森林火灾监控预警方案,五大优势你了解吗?
森林火灾具有突发性,随机性,破坏时间短,扑灭困难大等特点,因此一旦有火警发生,就必须以极快的速度采取扑救措施,所以,是否是火灾还在萌芽状态时就立即扑灭它就显得尤为重要。而扑救是否及时则取决于对林火行为的发现是否及时,火情分析是否准确合理,决策措施是否得当,为此国内外都在为预防、减少和控制森林火灾而努力。
为了有效控制森林火灾,提高火情预警准确率,降低劳动等成本以及外界因素带来的影响,有必要利用先进的技术,建立高科技的森林防火指挥中心。
森林火灾监控预警方案是为提供了一种对森林环境、火情监测的解决方案。通过远程数据监测系统可以对森林颗粒物、风速、温湿度以及预警防火等级进行实时有效的监测管理。项目的全面实施,可将全国大部分重点林区建立一套先进且完善的森林防火体系,真正实现有效宣传、提前预警、精确定位、科学调度、及时处理,最大限度的减少林火损失。
1、 支持通过热点探测和报警软件的联动控制,自动跟踪和锁定的火点位置,并能实时接入、自动跟踪和动态显示在 GIS软件平台上
2、 采用林火精确定位技术,具有预置位、运行轨迹编辑、实时回显位置信息功能;
3、 火情识别报警:当监控摄像机扑捉到林火时,系统具有的火情识别功能,可及时告警并联动报警录像,提醒值班人员察看显示画面,及早发现火情及火点位置;
4、 监控设备与GIS平台联动的视频交互功能,可根据任意经纬度坐标对目标的精确跟踪,做到自动扫描、自动识别、自动报警、自动定位
5、 灾损评估系统,支持根据森林资源分布数据、分布范围、风向、风速、地面温度、湿度以及当前过火面积和范围的动态数据,实时动态预测评估未来某个时间段内或时间点内受损区域森林蓄积量和森林损失等功能
