安宝特产品 安宝特3D Analyzer:智能的3D CAD高级分析工具
产品导览:
安宝特3D Analyzer包含多种实用的3D CAD高级分析工具,包括自动比对模型、碰撞检测、间隙检查、壁厚检查,以及拔模和底切分析,能够有效提升3D CAD模型检测分析的效率,让模型分析变得更简单。
01 模型对比
3D Analyzer支持所有主流的CAD格式,其对比功能可以自动显示出零件和大型组件是否存在设计的变更,确保在格式转换过程中数据的完整性。
通过精确的数学计算,这一功能可以有效防止意外编辑和转换错误,避免出现问题而付出高昂的代价。同时,自动化的计算代替了手动检查,最大程度上提升了效率。
3D Analyzer的模型对比工具,能够对以下几个方面进行比较:• 零件和组件,如B-REP和镶嵌模型
• 装配结构增加新部件、缺失部件和移动部件
• PMI尺寸、公差和注释信息
• 特性、参数和模型历史
3D
更多关键特点:
• 批量处理和交互式使用
• 裁剪和测量功能
• 多视图,显示模型的两个修订版本
• 过滤功能,按数值过滤被更改过的零件和区域
• 详细的日志文件
此外,它还可以保存包含色标和标记信息的3D PDF模型,然后使用标准 Acrobat Reader 打开。
3D Analyzer还获得了航空航天工业长期数据存档和检索(LOTAR)的认证。
3D
02 碰撞检测
碰撞检测支持高性能、可协作的数字样机环境适用于所有主流 CAD 格式的组件,例如 JT、CATIA、NX、SOLIDWORKS、Creo、PLMXML 等。
对于大型数据的数字样机(DMU)审查,多处理器计算保证了较短的计算时间以及强大的可视化和 DMU 导航
智能邻域搜索和新修订的计算技术有效地减少了计算时间。为了定制流程和报告,软件的脚本语言提供了高度的灵活性和多种可能性。
为了促进和加快DMU团队的协作,带有集成查看器的Web界面可用于启动计算、调查数据和创建准确的文档。
通过一个集成的SQL数据库,碰撞计算过程和审查可以很轻松地与其他DMU和PLM产品集成。
3D
03 最小距离
间隙检查器可以显示组件的不同部件之间的距离,以及低于最小距离值的不同子部件之间的距离。
与此同时,为了检查 3D 模型的设计,该工具还可显示可能导致制造问题的内部间隙。
3D
04 壁厚检查
在3D CAD模型上自动显示壁厚,能够加快设计审查过程,也使其更安全。该工具提供射线和滚球计算以及动态图形输出,通过色标显示低于指定数值的壁厚。此外,也可标示厚度差异较大的区域。
透明显示、动态过滤、截面切割和测量功能,都能让计算结果的审查变得容易。
它还可以保存包含色标和标记信息的 3D PDF 模型,任何人都可以使用标准的Acrobat Reader打开。
3D
05 拔模和底切
拔模分析可以检查某个拔模值是否正确应用到零件的表面。模具设计师可以轻松验证拔模角度,还可以检查面内的角度变化。此外,设计人员可以定位分型线并识别注射和脱模表面
底切工具显示模型中被隔离的区域,这些区域是无法脱模的。这些区域需要滑块(侧模芯)。相关区域用色标标示出来。
此外,拔模和底切分析可以保存在3D PDF模型中,该3D PDF文件也包括了在 3D Evolution©中创建的色标和注释。
3D
关于我们
安宝特专注CAD软件,旗下产品能够有效提高CAD工程数据的互用性,轻松实现格式无损转化,集几何简化、有限元工具、高级数据分析等强大功能于一体。
安宝特致力于用科技简化项目上下游链条,共创高效率协同设计新纪元。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 3D
  • CAD
