手机CPU怎么看好坏,小白购机必读
cpu
20人已加入
  最近有朋友在讨论“手机主频越高越好吗”这个话题,其中不少网友认为,手机CPU主频越高,性能肯定就越好。其实这种观点是偏面的,手机CPU主频高,不一定就代表性能越好,至于其中的缘由,请听小编一一道来。
  手机CPU主频知识扫盲:手机主频越高越好吗?
  手机CPU与电脑CPU原理基本都一样,决定CPU性能好坏的因素主要由:主频、核心架构、GPU、缓存等几个方面决定。其中GPU就是图形核心,相当于电脑的显卡,由于手机CPU是没有独立显卡的,都是集中在CPU当中。
  正是由于手机CPU性能是由于主频、架构、GPU、缓存等四个方面决定,因此我们有什么理由,就以一个主频来断定性能呢?手机CPU主频表示在CPU内数字脉冲信号震荡的速度,其主频高低对于CPU的运算能力并没有直接的影响,但有间接影响的作用,因此光看主频是不够的。
  只有当两款手机CPU采用了相同的核心架构、缓存、GPU等,才可以通过主频判断性能高低,比如红米Note手机拥有标准版,其中标准版采用是1.4Ghz联发科MT6295八核处理器,而增强版采用的是1.7Ghz联发科八核处理器,性能上大家都知道增强版的性能更强,为什么?因为后面的主频高啊。
  以上这种对比,是基于相同型号(内部都为相同的八核架构、相同的GPU、相同的缓存),只要主频不同,这种情况才可以通过手机CPU主频判定性能好坏,自然是主频越高,性能越好了。
  同样的,核心也不是决定手机CPU性能的唯一标准,比如高通800四核处理器,要比联发科八核处理器要强的多,这里会设计到核心架构技术、主频、缓存、GPU等多方面因素。
  温馨提示:用手机CPU主频来衡量一款手机的速度是否够快,本身就是一个片面的思考,缺乏对CPU工作原理的了解,因为决定CPU性能好坏的因素很多,因此大家在购买手机的时候,一定不要光被某个高主频或多核鳌头广告给糊弄了,需要看整体参数。
