普源精电RIGOL示波器电流探头RP1001C与示波器和万用表的连接方法
RP1001C电流探头可与通用示波器配合使用测量AC和 DC电流,其显示峰值可达到100A(70A RMS)。RP1001C也可以将BNC转双香蕉插头转接器与万用表连接测量AC和DC 电流。
电流探头与示波器的连接
1 将示波器的耦合方式设置为直流,通过双端 BNC 同轴线缆将 RP1001C 电流探头的 BNC 连接器与示波器的输入端相连。
2 将档位开关滑动至 10mV/A 或 100mV/A,启动 RP1001C 电流探头,此时,电池指示灯点亮为绿色。
3 利用零位调整旋钮将电流探头输出调至合适的直流偏移。注意:测量直流信号时,只有将电流探头的位置固定才可以测得准确的直流值,否则探头位置的改变会引起直流漂移;测量交流信号时,可以移动电流探头。
4 连接电流探头至电路前,应打开测试夹并夹住导体,如下图所示。
电流探头
5 适当的调节电流探头和示波器以获得稳定的波形。此时,您可以同时查看到电流的 AC 和 DC 分量。当示波器的耦合方式设置为交流时,您只可以查看电流的 AC 分量。AC 分量的计算方法:示波器测得的的电压幅度与当前选择的电流探头档位(10mV/A 或 100mV/A)的比值。
注意:连接不同的测量仪器所显示出来的电流会有所不同。虽然 RMS 电流只能适用于低频电流,但是其瞬时峰值可能会很高。下图为用电阻负载所绘制的电流波形与用电机控制器所绘制的区别。
电流探头
电流探头与数字万用表的连接
请使用附件提供的BNC转双香蕉插头转接器将RP1001C 电流探头 BNC 接口与数字万用表电流测量输入端连接。
测量 AC 电流时,请选择数字万用表的 ACV 功能;测量 DC 电流时,请选择数字万用表的 DCV 功能,并将探头输出调至合适的直流偏移。连接被测电流时,请注意测试夹上的电流箭头以得到正确的读数。
注意:若要增加 RP1001C 电流探头的测量灵敏度,只需增加测量的线缆与测试夹缠绕的圈数,电流探头的灵敏度为当前的档位与缠绕圈数的乘积,例如:10mV/A X 4 圈 = 40mV/A。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。
