锅炉吹灰器是发电厂锅炉必不可少的辅机设备,在锅炉正常运行过程中可以保证锅炉受热面的清洁,提高锅炉热效率。通过对进汽门、进水门、疏水门、排水门及若干台炉膛吹灰器、长伸吹灰器、固旋吹灰器的开、关及进、退和旋转控制,完成吹灰工作。
为实现对吹灰器运行状态与工作参数的实时监控,物通博联提供基于工业智能网关的锅炉吹灰器PLC数据采集系统解决方案,确保对设备和工艺进行全面、及时的管理控制,对异常工况进行报警和处理。
通过将网关接入锅炉吹灰器PLC,进行协议适配和变量配置工作,能够实时采集数据并对接到云平台或上位机中,从而实现对进出水口状态及流量、吹灰器进退状态、工艺温度等组态监控与数据可视化,就能查看各个重要信息并接收到异常告警信息,从而确保生产现场的安全稳定,避免带来停机损失或出现意外事故。
系统功能
实时监测:可以实时监测吹灰器的工作状态,包括温度、压力、流量等关键参数,确保设备在安全范围内运行。
数据分析:系统会自动记录吹灰器的运行数据,便于后续分析和维护,提供历史数据查询功能。
报警预警:当检测到异常情况时,如温度过高或压力异常,系统会发出报警信号,提醒操作人员及时处理,防止事故发生。
远程控制:通过网络连接,操作人员可以在远程监控并调整吹灰器的启停、切换等工作流程,实现远程控制。
维护预测:通过分析运行数据,可以预测设备的维护需求,提前安排检修工作,减少意外停机时间。
