安宝特产品 安宝特3D Evolution:高效准确的CAD质量检查工具
CAD质量检查器
安宝特3D Evolution质量检查器可基于多种规则对CAD图形质量进行检测,是唯一通过SASIG和VDA规范认证的转换工具
它可以自动且准确地识别、检查模型中存在的错误,并提供特定自动修复和交互式清理功能,可以对模型质量进行批量检查和处理,大幅提升工作效率。
01 VDA 和 SASIG 质量检查
3D Evolution©质量检查器是唯一通过 SASIG/PDQ 和 VDA 4955/2 规范认证的转换工具,可验证几乎所有CAD 格式的3D几何图形。
它可以自动且准确地将面、曲面、曲线和拓扑上的错误显示在模型上,使用者也可以在检查器树状结构中的错误类型列表中系统地选择几何图形和清除错误。
3D Evolution还具有特定自动修复和交互式清理功能,可用于VDA检查相关错误,例如扭曲面、迷你面等。
根据应用或客户要求,3D Evolution还可以保存包含相关测试标准的测试配置文件。其结果文件符合 SASIG/PDQ 和 VDA 4955/2 规范,并可以保存为 HTML 格式。
与所有其它功能模块类似,3D Evolution©质量检查器可以应用于单个部件或组件,也可以以批量处理模式运行。
CAD
02 LOTAR GVP 验证
该工具是与航空航天行业密切合作开发的,用于验证长期存档和检索 (LOTAR) 的 CAD 数据
3D Evolution可以读取并验证CAD系统软件生成3D模型时,写入到STEP AP 242文件的几何验证属性(GVP)数值。属性值与计算值如在给定的公差范围内出现偏差,软件将自动显示这一问题。以下是GVP的示例:• 几何,例如体积、表面、质心和 COPS
• 装配,例如,子级数量和实心质心
• PMI,例如折线曲线长度比较
• 曲面细分,例如质心和表面积
• 复合材料,例如,序列和切片的数量此外,软件会创建一个满足所有 LOTAR 要求的日志文件。当然,这一过程也可以批量执行。
CAD
03 JT数据检查
JT格式为描述结构和几何图形以及镶嵌信息提供了许多不同的可能性。要检查应用程序创建的JT文件是否符合特定标准,JT检查器是一个简单的解决方案。通过用户自定义的配置文件,JT检查器可以一键检查所有相关的标准,例如:
• XT 或 NURBS B-REP 的几何
• LOD 标准
• PLMXML 装配路径
• 单位、元数据和名字等属在检查名字标识符之后,它还可以自动更正特定模型的名字。通过用户定义的配置文件,可以很容易地验证数据是否获得批准,例如,与戴姆勒的JT数据交换。
此外,基于几何验证属性(GVP)的检查,例如STEP AP 242,也可用于JT格式。
CAD
04 特征和链接检查
为了审查模型的质量(如CATIA V5、NX、SOLIDWORKS和Creo等格式),该工具提供了检查特征参数或链接连贯性的最小值和最大值的功能,例如,检查3D模型和图纸之间的链接是否可用。如果检查到有不存在模型的错误链接,还可以检查装配结构。
CAD
关于我们
安宝特专注CAD软件,旗下产品能够有效提高CAD工程数据的互用性,轻松实现格式无损转化,集几何简化、有限元工具、高级分析等强大功能于一体。
安宝特致力于用科技,共创CAD高效协同新纪元!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 3D
  • CAD
