节省人工成本,企业竞争更具备优势
最近几年来,各个单位的施工成本都有了2%左右的提升,其中主要的原因是由于随着经济的发展,人工成本在逐步上升导致施工成本的增加,目前在机械行业以及电气和管道等相关行业的技术手段也都在传统测量转变为三维测量。而这种技术手段和工艺的转变也为我们各个合作伙伴提供了更多开发合作业务的机会。
建筑行业目前主要是通过大量人力去完成公司的业务指标,从而完成项目,这就导致随着人力成本的增加,各个建筑单位都在想通过升级技术手段来控制人工成本,提高工作生产效率等,最大程度的减少施工失误造成的返工,从而让建筑类单位更有效的完成任务指标。
当我们站在一些建筑公司的角度来看这个问题,目前来讲熟练使用三维激光扫描技术是竞争的核心,三维激光扫描技术提供的解决方案能够使我们的用户更加精准的获取数据,并且能够准确对比、分析数据能够提供各类信息。
01、传统测量手段的弊端
传统测量手段目前还是使用全站仪、测距仪等设备来对建筑的关键位置做点位的捕捉,这样的方式会消耗大量的时间,并且在工作和处理的过程中也非常容易出现人工导致的错误。另外,建筑物会因为高度不断攀升以及压力的增大而导致内部的结构发生变形,比如说一些特殊材料会因为温度的原因导致变形,结构也会发生一些收缩或者膨胀,对于地基来讲也会承受越来越多的压力发生沉降变化。因此我们不能够只依据传统手段获取的外部点位的信息,我们也要针对每一块区域的内部结构做同样的点位纪录观察,可是通过传统手段将会产生非常大的工作量,人工成本急剧增加。而三维激光扫描就可以更快速的解决这些难题,并且测量人员也不需要多次重复的返回现场进行测量工作。
02、使用三维扫描仪的优点
三维激光扫描技术不仅可以针对建筑内部做点位的记录,同样在外部也可以为点位记录提供大量的数据支持:
A、数据更加全面直观三维激光扫描仪可以扫描记录现场一切真实存在的数据,无论是管道还是土建结构等,都可以被扫描记录下来,用户可以更加清晰和全面的查看数据的内容以及各个重要点位的实际情况,后续也可以提取这些点位,在放样机器人的帮助下完成现场安装定位指导的工作。
B、减少数据错误项目返工,提升人身安全FARO三维激光扫描仪的测距精度可以达到±1mm,这样的高精度完全可以帮助用户避免因为人工测量误差导致的错误数据的情况,同时也可以避免我们的作业人员多次往返现场测量方面对于时间的浪费情况。这对于汽车的使用,油费的减少,以及人工费用都可以大大的减少。另一个方面,三维激光扫描设备也可以降低户外作业的危险,作业人员不需要再爬脚手架,爬梯子去进行外业测量工作。
C、降低了人工成本和时间成本一般来讲作业人员在施工前都需要首先进行BIM部门设计出管道以及其他关键位置,后续方便打孔,使用三维激光扫描设备可以帮助用户提升工作效率,在现场也可以大大减少人力的使用成本,一般只需要一名工作人员即可完成扫描。根据公司相关项目的对比,较传统方式来讲,我们三维激光扫描的工作方式能够减少60%左右的人工成本和时间成本,在此情况之上我们也能够同样获取高精度的数据。
D、用途多种多样三维扫描技术除了应用于建筑BIM施工状态以外,依然可以在项目竣工后提供专业的技术服务,我们可以提供高精度竣工模型,这样可以使得管道的施工人员在建筑竣工之后继续完成其他工作,另外这种技术在建筑进行老旧改造、外墙翻修、内部结构升级的方面也同样可以提供有力的支持,能让施工人员在施工前快速的了解现场建筑实际的情况。
03、如何选择解决方案
一般来讲,技术方面的升级需要很多资金的支持,所以用户在选择解决方案的时候就显得非常重要了,在用户进行解决方案的挑选时,我们建议按照以下条件进行解决方案的选择:
A、满足项目要求
了解公司项目目前需要解决哪些问题,实际需要增加哪些设备,对于项目当下的需求以及未来可能涉及到的需求都要进行明确的了解。这样才能让我们选择解决方案时目标更加的明确。
B、数据可视化
要与公司的主要技术负责人员进行沟通,了解目前项目解决问题所需要购买的软件和硬件,之后验证这套方案是否能够解决公司现有的难题。三维扫描技术目前来讲需要高级配置的电脑硬件来支撑数据的处理融合,而处理之后的数据也会占用大量存储空间。所以在选择解决方案的同时,也要保证公司的硬件配置跟的上新设备和新软件的要求,从而避免设备和软件到位但是没有可用的电脑设备来支撑解决方案的实施。
C、供应商是否有能力提供培训及售前售后技术支持三维激光扫描技术需要掌握多种多样的技能,不单单只是测量行业的技能,所以供应商是否能够有能力提供完整的技术支持以及全面的培训就会是一个非常重要的指标。如果可以的话,项目方面的指导也需要供应商提供相应的建议和要求,来帮助用户组建起项目团队和技术团队。
04、投资三维扫描技术的时机
目前来讲,在现有的情况下,人力成本剧增,各行业的时间和效率也需要提升,正好需要三维激光扫描技术来帮助用户解决目前遇到的这几大难题。
一些有关部门做的调查显示目前市面上还有大概1/2的公司并没有尝试三维激光扫描技术,虽然这个比例相比于之前下降了一些,但是市场还是有很多的用户正在抱着观望的态度了解三维激光扫描技术,所以我们大胆预计在未来还有很大的用户群体会决定使用三维激光扫描来解决项目中遇到的难题,提升工作效率,降低成本。而各个施工单位如果越早能够拥有并且掌握三维激光扫描技术,那么遍可以更快的提升企业的竞争力,减少人工成本,降低时间的成本。
05、向您推荐建筑测量新技术
FARO三维激光扫描仪
