电容器几种常见故障的修理方法
电容器
230人已加入
什么是电容器?
电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制等方面。定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
随着电子信息技术的日新月异,数码电子产品的更新换代速度越来越快,以平板电视(LCD和PDP)、笔记本电脑、数码相机等产品为主的消费类电子产品产销量持续增长,带动了电容器产业增长。
本文主要讲解两个电容器常见故障的修理方法。
一、一般电容故障现象:电容开路、击穿、漏电、通电后击穿
故障原因
1、元器件开路
电容器开路后,没有电容器的作用。不同电路中的电容器出现开路故障后,电路的具体故障现象不同。如滤波电容开路后出现交流声,耦合电容开路后无声等。
2、元器件击穿
电容器击穿后,失去电容器的作用,电容器两根引脚之间为通路,电容器的隔直作用消失,电路的直流电路出现故障,从而影响交流工作状态。
3、元器件漏电
电容器漏电时,导致电容器两极板之间绝缘性能下降,两极板之间存在漏电阻,有直流电流通过电容器,电容器的隔直性能变差,电容器的容量下降。当耦合电容器漏电时,将造成电路噪声大。这是小电容器中故障发生率比较高的故障,而且故障检测困难。
4、通电后击穿
电容器加上工作电压后击穿,断电后它又表现为不击穿,万用表检测时它不表现击穿的特征,通电情况下测量电容两端的直流电压为零或者很低,电容性能变坏。
修理方法
1、电容内部开路,换元器件;电容外部连线开路,重新焊好。
2、电容器击穿,换新。
3、电容器漏电,换新。
4、通电后击穿,换新。
二、电解电容器的检修
电解电容器是固定电容器中的一种,它的故障特征与固定电容故障特征有许多相似之处,由于电解电容器的特殊性,电解电容器的故障特征又有许多不同之处。在电路中,电解电容器的故障率较高。
故障现象:电容器两极短路
故障原因
1、未通电,击穿,电容器内部短路。
2、未通电正常,通电后击穿,电容器外部连线短路。
修理方法
1、更换新元器件。
2、电容器外部连线短路,检查短路点,断开。
