开关柜无线测温实时监控系统解决方案:让安全触手可及
一、背景
随着工业自动化的不断发展,无线测温实时监控系统在电力行业、工业生产、能源管理、环境监测等领域的应用越来越广泛。为了满足对实时、准确、可靠的温度监测需求,提出了融合4G通信方式和Lora通信方式的开关柜无线测温实时监控系统解决方案。该方案采用先进的无线通信技术,实现了对温度的远程监测、数据传输和实时控制,提高了工作效率和安全性。
二、系统概述
开关柜无线测温实时监控系统主要由无线测温传感器、Lora无线测温传感器、无温度监测器、现场物联网系统控制箱和监控平台组成。系统通过无线测温传感器实时采集温度数据,并通过Lora通信模块将数据上传至无线温度监测器。无线温度监测器接收到数据后,再通过4G通信模块将数据上传至客户监控平台。客户监控平台具备数据展示、分析、报警等功能,方便用户随时掌握现场温度情况并进行相应处理。
系统结构图:
实时监控系统
高压开关柜测温重点
测温检测点多:据统计一个变电站的各种电缆接头达数千个,测温点数也高达数千个。
测温检测点位置不同:有的在室内、有的在室外;有的在控制柜内、有的裸露在高空。
检测点附近电磁干扰强:一般检测点的电压为数万伏,有的高达几十万伏;电流达几百安培甚至数千安培。
三、解决方案
(1)将无线测温传感器安装于开关柜内设备电气连接部位,如:上下触头、隔离刀、电缆搭接头、母排等部位;
(2)测温主机采用螺丝固定或导轨卡装在变配电值班室内,如测温点数量太多,则通过多台主机来分别采集;
(3)每台测温主机配置一台基于4G的无线通讯模块,将监测的数据传送至云服务器,如变电所里的网络信号不稳定,则可在主机端通过双绞屏蔽线将信号引致室外或其他信号良好的地方再接入无线通讯模块。
实时监控系统
四、开关柜无线测温系统可实现的功能
(1)显示实时数据功能:每5分钟记录一次数据,可保存24个月的历史数据。
(2)支持所有参数且单画面至少10个参数的历史曲线调用功能。
(3)管理员管理权限功能:预留三级管理权限,可以通过管理员权限调整温度报警定制设定,系统应当有报警复归功能。
(4)监控参数保护定制设置功能:当超越定值时,该参数表征为红色闪烁,同时给出报警信息,驱动控制箱上的声光报警器动作。声光报警器应为三色报警柱,绿色正常、黄色预警、红色报警。
(5)历史数据导出功能:导出文件格式为.EXECL格式。
(6)故障显示功能:被测设备温度点的位置非正常工作时显示故障。
(7)数据库功能:存储所有被测点的各个时刻的温度值,以便进行历史查询历史曲线显示。
(8)远程通信:系统提供RS485总线通讯方式,可满足远程通信。
(9)远程检测:数据可以上传到阿里云服务器,通过手机APP查看和报警。
实时监控系统
五、开关柜无线测温系统的优点
(1)实时性:温度采集时间间隔可以按秒级设定,保证数据的记录、分析及时准确,为设备检修、生产调度等提供可靠依据。
(2)安全性:独立式等电位绝缘安装,有效避免爬电影响,
(3)准确性:进口高精度数字式温度传感器,采用接触式测温,测量精准度可达±1℃。
(4)易用性:基于优良的操作平台,采用模块化设计,操作简便。
(5)低成本高效益:可以节省人员,提高工作效率;
实时监控系统
开关柜无线测温系统应用在电气设备的各种触点、连接点,如:母线接头、电缆接头、室外刀闸开关触点、变压器及电动机引线接头等测点。系统可以显示整个温度场的分布,可清晰发现温度异常点,判定故障隐患。提前采取措施,避免事故的发生。
