Windows操作系统中的常用命令
转载请注明以下内容:
来源:公众号【网络技术干货圈】
作者:圈圈
Windows操作系统提供了许多实用的命令行工具,通过命令行界面(Command Prompt)或Windows PowerShell,用户可以执行各种任务,如文件管理、系统维护、网络配置等。掌握这些命令不仅能提高工作效率,还能帮助用户解决许多复杂的问题。本系列文章将详细介绍Windows操作系统中的常用命令,帮助你成为Windows极客!
基础命令
dir
用途: 列出目录中的文件和子目录。
用法: dir [drive:][path][filename] [/a[[:]attributes]] [/o[[:]sortorder]] [/t[[:]timefield]] [/s] [/b] [/l] [/n] [/x] [/c] [/4]
示例:
dir C:Users
WINDOWS
cd
用途: 改变当前目录。
用法: cd [/d] [drive:][path]
示例:
cd C:Windows
WINDOWS
copy
用途: 复制文件到指定位置。
用法: copy [/y | /-y] [source] [destination]
示例:
copy C:file.txt D:
move
用途: 移动文件或重命名文件/目录。
用法: move [/y | /-y] [source] [destination]
示例:
move C:file.txt D:
del
用途: 删除一个或多个文件。
用法: del [/p] [/f] [/s] [/q] [/a[[:]attributes]] names
示例:
del C:file.txt
md / mkdir
用途: 创建新目录。
用法: md [drive:]path
示例:
md C:NewFolder
rd / rmdir
用途: 删除目录。
用法: rd [/s] [/q] [drive:]path
示例:
rd C:OldFolder
文件和目录管理
attrib
用途: 显示或更改文件属性。
用法: attrib [+r|-r] [+a|-a] [+s|-s] [+h|-h] [drive:][path][filename] [/s [/d]]
示例:
attrib +r C:file.txt
xcopy
用途: 复制文件和目录树。
用法: xcopy source [destination] [/a | /m] [/d[:date]] [/p] [/s] [/e] [/v] [/w] [/c] [/i] [/q] [/f] [/l] [/g] [/h] [/r] [/t] [/u] [/k] [/n] [/o] [/x] [/y] [/-y] [/z] [/exclude:file1[+file2][+file3]...]
示例:
xcopy C:source D:destination /s /e
robocopy
用途: 高级复制文件和目录,具有更多选项。
用法: robocopy source destination [file [file]...] [options]
示例:
robocopy C:source D:destination /mir
tree
用途: 图形方式显示目录结构。
用法: tree [drive:][path] [/f] [/a]
示例:
tree C: /f
WINDOWS
ren / rename
用途: 重命名文件和目录。
用法: ren [drive:][path] filename1 filename2
示例:
ren C:oldname.txt newname.txt
系统管理
tasklist
用途: 显示当前运行的所有进程。
用法: tasklist [/s [computer] [/u [domain]user [/p [password]]]] [/m [module] | /svc | /v] [/fi [filter]] [/fo {TABLE | LIST | CSV}] [/nh]
示例:
tasklist
WINDOWS
taskkill
用途: 终止进程。
用法: taskkill [/s [computer] [/u [domain]user [/p [password]]]] { [/fi [filter]] [/pid [processid] | /im [imagename]]} [/f] [/t]
示例:
taskkill /pid 1234 /f
chkdsk
用途: 检查磁盘并修复文件系统错误。
用法: chkdsk [volume[[path]filename]] [/f] [/v] [/r] [/x] [/i] [/c] [/l[:size]]
示例:
chkdsk C: /f
sfc
用途: 扫描并修复系统文件。
用法: sfc [/scannow] [/verifyonly] [/scanfile=file] [/verifyfile=file] [/offbootdir=offbootdir /offwindir=offwindir]-示例:
sfc /scannow
shutdown
用途: 关机、重启或注销计算机。
用法: shutdown [/i | /l | /s | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /m \computer [/t xxx] [/c "comment"] [/f] [/d [p|u:]xx:yy]]
示例:
shutdown /s /t 0
systeminfo
用途: 显示计算机的详细配置信息和操作系统属性。
用法: systeminfo [/s [computer] [/u [domain]user [/p [password]]]] [/fo {TABLE | LIST | CSV}] [/nh]
示例:
systeminfo
WINDOWS
网络相关命令
ipconfig
用途: 显示所有当前TCP/IP网络配置值。
用法: ipconfig [/allcompartments] [/all] [/renew [adapter]] [/release [adapter]] [/renew6 [adapter]] [/release6 [adapter]] [/flushdns] [/registerdns] [/displaydns] [/showclassid adapter] [/setclassid adapter [classid]] [/showclassid6 adapter] [/setclassid6 adapter [classid]]
示例:
ipconfig /all
WINDOWS
ping
用途: 通过发送ICMP回显请求检测网络连接。
用法: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]] [-w timeout] target_name
示例:
ping baidu.com
ping 192.168.1.1 -t
WINDOWS
tracert
用途: 跟踪数据包到达目标主机的路径。
用法: tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] target_name
示例:
tracert baidu.com
WINDOWS
netstat
用途: 显示网络连接、路由表、接口统计等信息。
用法: netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-x] [-y] [interval]
示例:
netstat -an
WINDOWS
nslookup
用途: 查询DNS信息。
用法: nslookup [-option] [hostname] [server]
示例:
nslookup baidu.com
WINDOWS
net
用途: 用于网络命令的一个通用命令,可以执行许多网络管理任务。
用法: net [accounts | computer | config | continue | file | group | help | helpmsg | localgroup | name | pause | print | send | session | share | start | statistics | stop | time | use | user | view]
示例:
net user
net share
WINDOWS
磁盘管理
diskpart
用途: 磁盘分区管理。
用法: diskpart
示例: 进入diskpart后,可以使用以下子命令:
list disk
select disk 0
list partition
create partition primary size=10000
format
用途: 格式化磁盘。
用法: format volume [/fs:file-system] [/v:label] [/q] [/a:size] [/c] [/x] [/p:count] [/s:state] [/f:size]
示例:
format D: /fs:ntfs
diskcopy
用途: 复制整个磁盘的内容。
用法: diskcopy [drive1:] [drive2:]
示例:
diskcopy A: B:
vol
用途: 显示磁盘卷标和序列号。
用法: vol [drive:]
示例:
vol C:
label
用途: 创建、改变或删除磁盘卷标。
用法: label [drive:][label]
示例:
label C: NewLabel
用户管理
net user
用途: 添加、删除或更改用户账户。
用法: net user [username [password | *] [options]] [/domain]
示例:
net user newuser password /add
net localgroup
用途: 添加、显示或修改本地组。
用法: net localgroup [groupname [username [ ...]] [/add | /delete] [/domain]]
示例:
net localgroup administrators newuser /add
runas
用途: 以其他用户身份运行程序。
用法: runas [/profile] [/env] [/netonly] /user:UserAccountName program
示例:
runas /user:administrator cmd
其他有用命令
echo
用途: 显示消息,或打开/关闭命令回显。
用法: echo [on | off] [message]
示例:
echo Hello, World!
WINDOWS
type
用途: 显示文件内容。
用法: type [drive:][path]filename
示例:
type C:file.txt
find
用途: 搜索文本文件中的字符串。
用法: find [/v] [/c] [/n] [/i] "string" [[drive:][path]filename[ ...]]
示例:
find "search text" C:file.txt
sort
用途: 排序输入。
用法: sort [/r] [/+n] [/m kilobytes] [/l locale] [/rec recordbytes]
示例:
type C:file.txt | sort
fc
用途: 比较两个文件或文件集,并显示它们之间的差异。
用法: fc [/a] [/b] [/c] [/l] [/lbn] [/n] [/t] [/u] [/w] [/nnnn] [drive1:][path1]filename1 [drive2:][path2]filename2
示例:
fc C:file1.txt C:file2.txt
cls
用途: 清除命令提示符窗口。
用法: cls
示例:
cls
prompt
用途: 改变命令提示符。
用法: prompt [text]
示例:
prompt $p$g
批处理和脚本
批处理文件(Batch file)是包含一系列命令的文本文件,通过执行批处理文件,可以自动化执行多个命令。这些文件的扩展名通常为.bat或.cmd。
基本批处理命令
echo: 显示消息或打开/关闭命令回显。
echo Hello, World!
@: 在批处理文件中抑制命令回显。
@echo off
rem: 注释行。
rem This is a comment
pause: 暂停批处理文件的执行并显示提示信息。
pause
if: 条件判断。
if exist C:file.txt echo File exists
goto: 跳转到标签。
goto label
:label
call: 调用另一个批处理文件。
call anotherbatchfile.bat
exit: 退出批处理文件。
exit
以下是一个简单的批处理文件示例,展示了如何使用上述命令:
@echo off
echo Starting the batch file
rem Check if a file exists
if exist C:file.txt (
    echo File exists
) else (
    echo File does not exist
pause
echo End of batch file
exit
总结
基础命令
命令 解释
dir 列出目录中的文件和子目录
cd 改变当前目录
copy 复制文件到指定位置
move 移动文件或重命名文件/目录
del 删除一个或多个文件
md/mkdir 创建新目录
rd/rmdir 删除目录
文件和目录管理
命令 解释
attrib 显示或更改文件属性
xcopy 复制文件和目录树
robocopy 高级复制文件和目录
tree 图形方式显示目录结构
ren/rename 重命名文件和目录
系统管理
命令 解释
tasklist 显示当前运行的所有进程
taskkill 终止进程
chkdsk 检查磁盘并修复文件系统错误
sfc 扫描并修复系统文件
shutdown 关机、重启或注销计算机
systeminfo 显示计算机的详细配置信息和操作系统属性
网络相关命令
命令 解释
ipconfig 显示所有当前TCP/IP网络配置值
ping 通过发送ICMP回显请求检测网络连接
tracert 跟踪数据包到达目标主机的路径
netstat 显示网络连接、路由表、接口统计等信息
nslookup 查询DNS信息
net 用于网络命令的一个通用命令,可以执行许多网络管理任务
磁盘管理
命令 解释
diskpart 磁盘分区管理
format 格式化磁盘
diskcopy 复制整个磁盘的内容
vol 显示磁盘卷标和序列号
label 创建、改变或删除磁盘卷标
用户管理
命令 解释
net user 添加、删除或更改用户账户
net localgroup 添加、显示或修改本地组
runas 以其他用户身份运行程序
