(选自成都纵横智控-https://www.iotrouter.com/news/1218.html)
Modbus TCP 和 TCP/IP 都是用于通信的协议,但它们具有不同的用途并在网络协议栈的不同级别上运行。下面详细介绍一下它们的差异:
Modbus TCP
用途:Modbus TCP 是专门用于通过以太网传输数据的通信协议。它是 Modbus 协议对 TCP/IP 协议套件的改编,主要用于工业环境中,用于可编程逻辑控制器 (PLC)、远程终端单元 (RTU) 和其他工业设备等设备之间的通信。
功能:Modbus TCP 将 Modbus 消息封装在 TCP 数据包中,允许通过 IP 网络进行通信。它的设计对于工业控制系统来说是简单而高效的,提供了一种在设备中的寄存器和线圈中读取和写入数据的简单方法。
结构:Modbus TCP 在客户端-服务器模型上运行,其中多个客户端可以向服务器请求数据或向服务器发送命令。 Modbus 消息包含定义读写寄存器或线圈等操作的功能代码。
应用:主要用于需要实时数据交换的工业自动化、过程控制和楼宇管理系统。
TCP/IP
用途: TCP/IP(传输控制协议/互联网协议)是一套用于互连互联网和专用网络上的网络设备的通信协议。它是互联网的基础协议套件,控制数据在网络上的传输方式。
TCP/IP
功能:TCP/IP 由多个层组成,包括:
IP(互联网协议):负责设备之间的数据包寻址和路由。
TCP(传输控制协议):确保应用程序之间可靠、有序且经过错误检查的数据传输。
其他协议:包括UDP、HTTP、FTP等,用于各种类型的数据传输和服务。
结构:TCP/IP 使用四层模型(链路、互联网、传输和应用程序)运行,其中每一层在处理和传输数据方面都有特定的功能。 TCP/IP 支持面向连接 (TCP) 和无连接 (UDP) 通信。
应用:可用于所有类型的网络,从局域网 (LAN) 到广域网 (WAN) 和全球互联网,支持网页浏览、电子邮件、文件传输等。
主要差异
范围:Modbus TCP 特定于工业应用,专注于自动化设备之间的数据交换,而 TCP/IP 是一种通用协议套件,在互联网上用于广泛的应用。
操作层:Modbus TCP 在 TCP/IP 模型内的应用层运行,这意味着它依赖 TCP/IP 进行网络传输。相比之下,TCP/IP 涵盖了从数据的物理传输到应用程序级服务的所有网络通信层。
协议复杂性:Modbus TCP 更简单,专门为控制和自动化任务量身定制,而 TCP/IP 则复杂,旨在处理多样化和大规模的数据通信需求。
总之,Modbus TCP 是一种工业协议,设计用于通过以太网在控制设备之间进行通信,利用 TCP/IP 作为其传输机制。另一方面,TCP/IP 是一套全面的协议,可促进互联网和各种类型网络上的通信,支持工业自动化之外的众多应用程序和服务。
