【MK米客方德SD NAND】嵌入式高效存储
作为全球首家推出基于SLC开发SD NAND产品的原厂,MK米客方德推动了存储技术的创新,为广大用户提供了高性能的存储解决方案。
SD NAND是一种专门设计用于嵌入式存储应用的存储芯片,结合了SD卡和NAND闪存技术的优点,可以直接焊接到设备的PCB上。这种设计使得SD NAND非常适合应用于紧凑型设备,广泛应用于消费电子、车载系统、电力、医疗等多个领域
mcuMK SD NAND
MK SD NAND 参数
容量:从1Gb到512Gb不等,满足不同客户的多样化需求。
读写速度:提供多种速读等级,最高可达168MB/s读取和139MB/s写入。
功耗:主推型号具有显著的功耗优势,具体数据可根据型号提供。
接口:标准SDIO接口,兼容SPI模式,确保广泛的适用性。
封装尺寸:多种封装尺寸可选(6x8mm、6.6x8mm、9x12.5mm),适应不同应用场景。
工作温度:商业级产品工作温度范围为-25℃~85℃,工业级产品范围为-45℃~85℃。
MK SD NAND通过以下特性确保存储的高效与安全:
磨损均衡:利用动态和静态策略,均匀使用存储块,延长产品寿命。
掉电保护:在突然断电情况下,通过数据和映射表的定期备份,快速恢复数据,保护用户数据。
ECC:内置错误校正码功能,检测并纠正错误,保障数据完整性。
垃圾回收:高效整理和回收无效数据,维持设备高效运行。
Smart功能:动态监测存储芯片状态,实时反馈关键信息,确保系统稳定。
高品质NAND Flash:采用SLC、pSLC、MLC和TLC,经过严格筛选和测试,确保多场景下的可靠性。
客制化服务与配套工具,一站式解决方案
MK还为不同客户提供优化固件服务,确保产品能够完美适应特定的应用需求。此外,MK还提供一系列配套工具,如测试转接板、测试烧录座和SD卡套,方便客户进行产品调试和测试。
mcu
MK米客方德不断钻研技术创新,推动工业进步,致力于为客户带来更优质的产品以及服务体验。
