银耳智能温室大棚监控解决方案
在当今农业科技的飞速发展下,银耳作为传统滋补佳品,其种植技术也迎来了革命性的变革。银耳智能温室大棚监控解决方案的引入,提高银耳的产量与质量,实现对种植环境的精准控制,降低人力成本,提升农业生产的智能化水平。
银耳智能温室大棚监控解决方案,基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术。通过大量环境传感器,实时采集各项环境数据及设备状态,对大棚环境状态的全面认知。同时,结合银耳生长的生物学特性,自动生成调控指令,完成相应的环境调节操作。
系统构成
硬件设备:主要包括环境传感器、控制器、智能控制柜等设备。
①环境传感器:负责实时监测大棚环境关键参数;
②智能控制柜:根据预设的阈值和传感器数据,自动调整遮阳网、通风窗、灌溉系统、补光灯等设备的工作状态,以创造适宜银耳生长的环境条件;
软件系统:指的是基于农业物联网开发的菌菇养殖管理平台,通过云端服务器进行数据处理,同步传输到用户端上。用户可以通过手机APP、电脑客户端等用户交互界面,远程查看大棚环境参数、视频画面,接收系统报警通知,甚至手动干预调控过程,实现对银耳生长过程的全程监控与管理。
主要功能
1、实时监测
24小时全天候采集室内的温度、湿度、光照强度、二氧化碳浓度等影响银耳生长的因素,采集频率与采集周期可调整。
2、联动控制
具备设备联动控制功能,支持与风机、喷雾加湿、CO2气瓶(或发生器)、卷膜、加热器等设备进行联动控制,获取设备的开关状态。
3、智能管理
系统支持手动控制、自动控制、远程控制三种控制方式,相互配合、组合应用,实现智能调控室内环境的目的。
自动控制:支持PLC智能逻辑控制功能,根据预设的传感器触发阈值,由智能控制柜自动控制环境调控设备。
①温湿度控制:根据设定的温湿度范围,低于范围值时,自动启动制冷(或加热)设备;高于范围值时,关闭对应设备;
②光照控制:根据设定的照明时段,自动打开或关闭照明设备;
③CO2控制:根据设定的浓度上限或时间进行自动排放;
④其它控制:比如主机联锁控制、新风机组联锁控制、异地多机联动等;
手动控制:现场手动控制,动点击智能控制柜、智能人机交互界面的按钮。
远程控制:登录到菌菇养殖管理平台上,点击对应设备的开关按钮,命令通过无线网络传输到控制柜上执行。
4、集中监控
支持集中管理功能,管理平台可接入多座温室大棚的数据信息,可实时显示并自动记录每间大棚的监测数据,以及设备的工作状态,并进行控制管理、自动报警等管理。
5、数据管理
自动存储大棚环境监测信息、生产信息记录、报警事件等,形成报表和曲线,供技术人员、专家等进行分析、追溯,可供质量安全追溯使用。
应用优势
1.提高产量与品质:精准控制大棚环境,为银耳提供适宜的生长条件,有效减少因环境因素导致的生长障碍和病虫害发生,提高银耳的产量和品质;
2.降低人力成本:自动化、智能化的管理方式,大幅减少人工巡查和操作的频率,降低劳动力投入,降低雇佣成本;
3.应用简单:支持物联网4G通讯、无线WIFI通信技术,解决通讯布线难、拉线成本高的问题,节省改造成本;
4.增强抗风险能力:具备自动报警功能,一旦出现异常情况,快速发现潜在问题并采取措施,有效防范自然灾害和市场波动带来的风险;
5.智能化升级:支持与其他农业智能装备的互联互通、数据共享,形成覆盖全产业链的农业物联网平台,推动农业生产的数字化转型和智能化升级;
银耳智能温室大棚监控解决方案的应用,对银耳生长状态的智能识别和精准调控,在食品安全追溯、绿色生产等方面发挥更大作用,推动银耳产业向更加健康、可持续的方向发展。
