安科瑞PZ96L-E4/C+SOE事件记录三相多功能电能表
1. 概述
PZ系列智能直流电能表是针对直流屏、太阳能供电、电信基站、充电桩等应用场合而设计的,该系列仪表可测量直流系统中的电压、电流、功率、正向与反向电能。既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有RS-485通讯接口,采用Modbus-RTU协议;可带继电器报警输出、开关量输入/输出。根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、通讯进行设置与控制。 李艳秋 152-0176*07-19
产品符合 Q/GDW1825-2013《直流电能表技术规范》、GB/T29318-2012《电动汽车非车载充电电能计量》、Q/GDW364-2009《单相智能电能表技术规范》等标准的相关技术要求。
2. 产品选型
三相
3.技术特点
3.1电量测量功能:
该电表采用交流采样技术,能够准确测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。
通过数显显示屏直观展示各项电量参数,便于用户实时了解电网状况。
3.2事件记录功能:
具备强大的事件记录能力,能够记录设备运行过程中的各类异常事件,包括电流超负荷、电压异常、短路和断相等情况。
当发生异常事件时,电表会自动记录相关数据,并将记录的信息保存在内部存储器中。用户可以通过查看电表的事件日志来了解设备的运行状态和异常情况,及时进行故障诊断和处理。
3.3通信接口与数据传输:
带RS-485通讯接口,支持Modbus或Profibus协议,可以方便地与PLC、DCS等设备对接,实现数据的实时监控和远程控制。
部分型号可能还支持蓝牙和无线通信技术,可以通过手机APP进行参数设置和数据查询,提高使用的便捷性和智能化水平。
3.4安全保护措施:
具备压隔离保护设计,能够防止电路间相互干扰和漏电等安全问题。
采用可编程逻辑控制器(PLC)和故障自检功能,实时监测设备的工作状态,并在发现异常情况时及时进行报警和保护措施,确保设备的安全稳定运行。
4.技术特点
三相
5.产品尺寸
三相
三相
6.接线方式
三相
7.资质证书
三相
三相
