超声波切割刀的特点以及优势
超声波切割是一种通过高频振动切割材料的方法。它可以在不产生热量的情况下,将橡胶和其他材料切割成平滑、清晰和干燥的形状。超声波切割的原理是通过超声波发生器将50/60Hz电流转换成20、30或40kHz电能,再通过换能器将其转换为同等频率的机械振动,随后机械振动通过一套可以改变振幅的调幅器装置传递到切割刀。
超声波可以轻松地切割树脂、橡胶、塑料、织物以及各种重叠的复合材料和食品。超声波切割技术在航空制造领域得到越来越广泛应用,如玻璃纤维、碳纤维、凯夫拉纤维、各种蜂窝材料、预浸纤维材料和各种泡沫材料等。
传统的切割是利用锋利刃口压向被切割的材料,由于材料是被强大的压强硬性拉开,切割后,材料会粘附在刀具上,且严重变形,切割面凹凸不平,会产生碎屑及粉尘,对软性、有弹性的材料切割效果不好,对粘性材料困难更大。
而超声波切割刀是利用超声波的能量,将被切割材料局部加热熔化,从而达到切割的目的,材料不会崩边、变形、磨损,同时对切割部位有熔合、封边的作用,所以切割面光滑、不变形、不翘边、不起毛、不抽丝。
超声波切割的特点
1. 性能稳定,功率、电流、频率异常保护;
2. 采用钛合金材料制作,刀具持久耐用;
3. 有效降低切割的摩擦阻力,更易于切割;
4. 低功耗、节能、大大减少生产成本;
5. 操作简单,易于使用;
超声波切割刀的优势
1. 与传统切割相比,速度快,效率高,无污染;
2. 切割面无崩边、无破损、不变形;
3. 材料切割面光滑平整,不翘边;
4. 同时对切割面有熔合,封边的作用;
5. 减少材料边角废料,提升材料的利用率;
6. 提供一个良好的切割面,提升产品的外观、价值。
