在目前的工业自动化控制领域中,由于可编程逻辑控制器PLC具有开发周期短、编程语言简单直观、性能稳定可靠等诸多优势,被各行业使用,成为自动化系统的核心设备。对此,物通博联提供基于工业智能网关的罗克韦尔PLC Micro850数据采集解决方案,对工厂企业提供设备远程监控、故障告警、远程控制和远程维护等应用功能,促进企业数字化转型。
工具/原料:
1、笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线)
2、物通博联·工业智能网关
3、ConnectedComponentsWorkbench编程软件
一、以太网通信设置
PLC采用网口通信,请确保PLC的地址和网关LAN口地址在同一个网段。网关LAN口地址(默认:192.168.2.1)可登陆网关WEB管理界面:网络-LAN内网地址中修改。
1、Allen-BradleyMicro850与电脑通过网络连接,利用ConnectedComponentsWorkbench获取与设置IP地址、子网掩码与默认网关。
2、Allen-BradleyMicro850网口通过网线连接网关LAN口(200系列网关连接FE1)。
二、网关配置
电脑与网关通过网线连接,并设置电脑有线网卡的网段为:192.168.2.X网段(如:192.168.2.10)。
打开了浏览器登录网关,网关默认IP地址:192.168.2.1,初始密码:123456。
网关—数采配置—添加设备—添加变量—重启采集程序并生效新的配置。
1、数采配置-设备配置
P.s.通常网关本地配置,仅作为测试用,先配置一部分变量来测试连通性即可,最终正常使用均在云平台进行配置。
配置信息:(配置协议、通信参数和采集周期)。
2、数采配置-变量配置
(1)变量配置
变量配置主要填写变量名(此协议较为特殊,需配置成与PLC内的变量名一致)、变量别名(自定义,建议使用中文),寄存器类型和寄存器地址无需配置(默认即可),可定义一些数据规则(如:倍率、小数点、单位、报警规则等)。
3、数据看板
数采配置(设备信息+变量参数)完成后,重启采集程序并生效配置,即可在:数采信息—变量数据—设备名称中看到采集上来的数据。
采集的数据值为“NULL”时,请核对数采配置中设备参数与变量参数信息是否和PLC参数一致及接线的正常。
采集的数据值不正确,请核对变量数据类型是否正确、是否需要调整倍率。
4、变量分组
数据采集涉及多个采集时间、数据过滤、报警时,可通过变量分组控制,变量需要选择到设定好的变量分组中。
数据过滤支持三种数据过滤模式:有效数据、跳变数据、仅报警数据
重复报警间隔,即用于触发报警后,二次上报报警数据的间隔时长。不上报:需手动获取数据,根据每次下发的指令来上报数据。
变量分组信息建立后,在添加变量时,请关联变量分组信息,否则不生效,变量的采集上报时间按照变量分组中的配置参数执行。
三、网关联网
网络---可选WIFI网络、拨号网络(需要在网关通电前插入SIM卡、接好4G天线,开启拨号网络)、WAN外网。
联网方式只能三选一,不能同时选择两种。网关上网方式设置为拨号网络(流量卡上网)模式,系统会启动无人值守看护程序,如果发现没有插卡、没接天线、手机卡欠费会进入诊断模式,会重启网络,所以调试过程如果不用拨号网络上网,请先关闭拨号网络。
四、网关日志
网关运行出现异常时,请将日志状态调整为:调试。下载网关日志发送至物通博联技术支持工程师处诊断。
1、修改日志调试等级
日志设置路径:网关---云服务中心---云接入调试等级与采集调试等级.为了保证网关快速高效采集,调试完毕后请务必将网关采集日志和云接入日志等级调整为信息。
2、云接入日志查看
云接入日志用于诊断接入到云平台的通信链路情况和数据报文情况。查阅路径:网关---网关日志—云接入日志。
3、采集日志查看
采集日志用于诊断网关采集现场设备的通信情况和报文收发情况、以及远程配置交互等情况。
