激光导航AGV叉车那么多,究竟该怎么选?一篇文章讲明白~
AGV叉车
随着经济的快速发展,大部分企业的物料搬运开始脱离人工劳作,取而代之的是以叉车为主的机械化搬运。AGV叉车是工业搬运车辆,是指对成件托盘货物进行装卸、堆垛和短距离运输作业的各种轮式搬运车辆,主要应用于货场、工厂车间仓库、港口和配送中心等场景。在未来发展中,中国AGV叉车市场的需求量每年将呈现速度增长的趋势。
AGV智能仓储
那么,引进智能激光AGV叉车我们如何选择,其选型步骤及注意内容是怎样? 下面就由小编总结出来给大家分享下:
步骤一:了解智能激光AGV叉车搬运货物及托盘信息
1.有无托盘及托盘类型:如单面或双面托盘。
AGV小车
托盘类型
2.托盘尺寸(mm):如A、B 、C 、D 、E、F、G。
AGV小车
托盘尺寸
3.货物重量(kg);起升高度(堆放位置及货架高度决定):;最高处负重(kg):
4.货物尺寸(mm):长*宽*高;
步骤二、确定智能激光AGV叉车型号之前需要注意事项
1.货物搬运堆放现场环境,如现场布局图(如堆放区域及行驶巷道空间大小等,没有可以说明现场测量),AGV叉车的运行路径;
2.货物的叉取频率和叉车的使用时间(是否需要备用电池);
3.是否需要自动充电;
4.使用环境确定地面是否平面;地面是否有油污;AGV 叉车运行路线是否有人;
5.货物放取精度是否有要求;
6.货物的放取方式(例如放货架,料箱堆叠,直接放在地面)。
AGV小车
AGV小车
步骤三、确定智能激光AGV叉车型号及外观.参数技术要求
了解完了托盘、货物、行驶环境情况,一般情况下就可选择相匹配的AGV叉车类型及型号了。
AGV叉车种类一般为:固定叉腿式AGV叉车,平衡式AGV叉车、叉腿式搬运型AGV叉车,通常单面托盘 适合叉腿式AGV、双面托盘适合平衡式AGV叉车等。
但是,由于各厂家设计的AGV叉车外观五花八门,所以选型时也要注意叉车外观是否人性化,符合实际应用需求,满足客户喜好等,某些程度上AGV叉车还是以安全为重,有弧形AGV叉车采用流线型设计,比方方正正有棱角的车体来说更人性化,因为他有效避免挂扯到突然冲过来的员工或其他障碍物。
确定了AGV叉车形状外观,型号,我们要详细比对AGV叉车参数及技术要求能否满足客户要求,能满足的话,AGV选型就OK了。
此外,我们选择的AGV叉车必须要有警报的装置和急停的装置,当AGV叉车处于异常时,就会发出报警,工作人员就可以立即赶赴现场解除异常状态。AGV叉车遇到突发异常,需要急停的情况下,可通过按急停的装置实现紧急停止,以确保货物以及叉车本身的安全。
AGV小车
AGV充电
步骤四、了解智能激光AGV叉车相关软件事项
1.是否需要仓库管理系统(如果已有仓库管理系统,可以开发端口,相连AGV叉车控制系统)
2.是否需要自动扫码录入,无线呼叫,现场货物是否需要区分
3.是否经过车间间的自动门,楼层间电梯
4.充电管理如何控制
5.是否需要加装其它功能辅助功能
AGV小车
AGV搬运无人车
为什么在企业生产过程中,AGV小车要比人工的工作效率高呢?那是因为AGV小车的速度是可控的,可以24小时低电量自动充电的,它的能量是可以无限补充的,甚至说,AGV小车所能拓展的功能是我们普通人工无法做到的。AGV小车就是一款能够支持二次扩展功能的智能产品,AGV小车能够在本身的能力范围中进行延伸,不但可以增加强度,其功能还能向全面性角度发展,由于人类无法在短时间内提高其工作能力,因此这也是人类所无法触及的高度!
