3G手机大全
目前,双摄像头已经成为不少旗舰手机的标准配置,12月26日,金立发布了年度旗舰M2017也使用了双摄像头,并且实现类似iPhone7 Plus的光学变焦方案,是目前国内首家双摄光学变焦方案,这个技术算得上是金立M2017上的一大黑科技。今天就让我们来看一下金立M2017上的拍照黑科技。
双摄像头光学对焦
目前主流的双摄方案有3个,第一种是采用两颗像素不同的摄像头,第二种是采用彩色加黑白摄像头,第三种是采用两个颗不同焦段的摄像头,前两种方案是目前主流的双摄方案,因为技术非常成熟,容易实现,所以很多双摄手机都会采用这两种方案。第三种方案目前只有iPhone7 Plus和金立M2017上使用,因为技术较为复杂,而且两颗摄像头都可以作为主摄像头使用,技术要求相对较高,所以使用这种方案的双摄像头手机都是比较有技术实力的厂商。
景深方案
景深方案是采用2个不同像素摄像头的景深方案,高像素摄像头进行拍摄,低像素摄像头进行景深信息记录,最后通过算法进行合成。景深方案双摄像头能实现先拍照后对焦、大光圈效果等功能。
彩色+黑白方案
彩色+黑白的双摄像头方案是采用一颗彩色加上一颗黑白相同像素的摄像头进行拍摄,这样的方案可以提升手机在拍摄夜景或低光环境下的拍照表现。不仅能提升夜景以及低光环境下的表现,同时还可以实现景深方案下的先拍照后对焦、大光圈效果等功能。
光学变焦方案
光学变焦方案采用了广角+长焦镜头,通过左右摄像头使用不同的可视角,使两个摄像头取景不同。当拍近景时,使用广角镜头,拍远景时,使用长焦镜头。从而实现光学变焦功能。
▲超清变焦
▲左:广角端无变焦 右:长焦端2倍光学变焦(点击放大)
金立M2017搭载了1200万 +1300万两倍光学变焦双摄。这是国内首批实现两倍光学变焦的双摄手机。主摄像头为1200万像素,副摄像头为1300万像素,通过不同焦距的两枚镜头之间的切换,在手机上实现了两倍光学变焦。金立M2017的双摄像头光学变焦的原理和iPhone7 Plus类似,2倍光学变焦已经能满足用户大部分的需求,另外金立M2017还提供了8倍的数码变焦,可以拍摄更远的景物,但使用数码变焦对于画质会有一定的损失。
1200万像素1.4μm大单位像素传感器
以往我们在追求手机摄像头高像素的时候往往忽略了拍摄的画质,因为手机的空间限制,摄像头的传感器尺寸受到限制,在一定的尺寸下提升摄像头的像素必然会导致单位像素尺寸变小,虽然像素上去了,但像素点变小了,像素点接受光线的信息必然会减少,带来了画质的损失。
▲金立M2017使用大像素单元传感器
金立M2017上使用了1200万像素的传感器,相对于目前主流的高像素传感器可以像素上有些不足,但这可传感器却拥有1.4μm超大的单位像素。像素单元越大能接受的光线信息就越多,有利于拍照画质的提升,1.4μm的像素单元可以大大提升摄像头的感光度,配合上出色的镜头设计,带更为出色的画质。大像素单元还可以在弱光环境下具备更大的画质优势。
f1.7大光圈
▲金立M2017的f1.7光圈带来出色的虚化效果(点击放大)
我们已经可以看到不少的手机已经用上了f2.0的大光圈,f2.0光圈已经成为手机摄像头的主流配置。金立M2017上出现f1.7大光圈,大光圈不仅能提升进光量还可以带来更好的虚化效果。众所周知,大光圈可以让拍照的时候相机的进光量增加,从而提升照片的亮度,降低噪点,带来虚化效果等等,手机的摄像头模组其实非常小,实现大光圈有一定的难度,金立M2017上实现f1.7大光圈确实不易,也是金立在摄像头技术上的一次突破。
2PD全像素双核心对焦
金立M2017上使用了最新的2PD双核心对焦对焦技术,这个技术可以提升大大提升摄像头的对焦速度,让摄像头的COMS获取更多的光线,减少画面损失。
相比传统的传感器,支持双核对焦的传感器上的每一个像素中,里面都拥有两个光电二极管,分开后的光电二极管能独立接收光线,形成的相位差就是驱动马达进行对焦的“依据”,而独立的2个光电二极管在成像时可作为一个像素(合并)进行输出。
从技术原理来说,双核对焦最大的优势就是速度快、范围广、画质损失少。佳能称相位差对焦的有效范围为30%~40%,而全像素双核的对焦范围可达80%[垂直]*80%[垂直])。另外,由于“双核”光电二极管在成像时“合并”为一个整体进行输出,所以在保证对焦性能的同时不会牺牲画质。
▲金立M2017样张
▲金立M2017样张
▲金立M2017样张
金立M2017的1200万像素主摄像头拥有非常不错的拍摄效果,从上面的图片可以看出成像质量还是比较好,白天光线充足情况下成效质量非常有保证,颜色也比较自然,细节表现依然出色,夜景拍摄的噪点控制也有很好的表现,整体来说金立M2017的拍摄效果能达到手机拍摄的中上游水平。金立M2017还支持2PD的全像素双核对焦技术,对焦速度快至0.03秒,并能实现暗光下的快速对焦。
