骁龙835跑分不如A10处理器 这究竟是怎么回事?
处理器/DSP
899人已加入
  高通的新旗舰处理器看起来不错,但是泄露的性能结果表明它并不是苹果A10的对手。
  Fudzilla网站最近注意到网络上泄露了高通最近公布的骁龙835移动处理器的性能跑分结果,骁龙835是高通公司针对高端智能手机的最新处理器。
  该网站表示,骁龙835的跑分结果高达181,434,大大超出了苹果一向标榜的A10芯片的172,644分,A10这下可以歇菜了。
  我找了个机会在我的iPhone 7 Plus上跑了一下安兔兔(性能测评软件)来比较一下这两颗芯片,结果与Fudzilla所说的完全相反,我的iPhone 7 Plus的总跑分是189,105,略高于高通骁龙835的假设结果。
  安兔兔是一个测试集,由许多子测试项目组成,包括3D图形、CPU和“用户体验”。让我们进一步看看iPhone 7 Plus内部的A10芯片和骁龙835的较量情况吧。
  A10的CPU碾压骁龙835
  A10包含两组定制设计的处理器,包括被称为飓风的“高性能”核心,以及被称为Zephyr的“高效率”核心(处理负载较轻的处理器密集型任务)。
  骁龙835采用了类似的处理器配置,只不过它划分成高性能和高效率两个丛集,每个丛集含有四个处理器内核。
  AnandTech表示,这些内核是基于ARM Cortex A系列设计的“半定制”内核,专为高通的需求量身定制。
  根据Fudzilla引用的泄露数据,骁龙835在CPU数学子测试中得分为10230,在CPU常用子测试中得分为11924,在CPU多核子测试中得分为15705。
  而我的iPhone 7 Plus中的A10在这些子测试中的得分分别为19825、18570和14287。这意味着,苹果的单核速度快于高通,而且在多核应用中,尽管苹果处理器的内核数量只有高通的一半 - 苹果可以使用两个高性能内核而高通可以使用四个高性能内核 - 苹果的A10也是仅仅略微落后于骁龙835。
  骁龙835的图形性能领先
  安兔兔测试中包括两个3D图形子测试 - 3D Garden和3D Marooned。泄漏数据表明,骁龙835在这两个子测试中的得分分别为29499和45330。而苹果A10在这两项子测试中的得分分别为29353和30206。
  这表明了骁龙835图形子系统的卓越性,不过这也并不奇怪,因为图形是高通的传统强项。
  苹果A10在其他方面领先
  最后,在芯片存储器子系统RAM的性能测试中,骁龙835的得分为10532,而A10的得分为12805,差距比较明显。
  汇总“用户体验”子测试,A10得分为64059,而骁龙835得分为52865。
  A11面世之前,A10依然是移动SoC领域的王者
  虽然骁龙835的图形性能比苹果A10更强大,而且集成了一个千兆LTE调制解调器 - A10没有集成任何LTE调制解调器 - 但是A10在CPU性能、内存性能和由安兔兔测量的“用户体验”性能上则全面碾压高通。
  这意味着从性能角度来看,iPhone 7/7 Plus的买家不必担心他们的设备已经“过时”,它们依然是最好的设备,并且可以在可能于今年春季陆续发布的搭载骁龙835的安卓旗舰机面前保持优势。
  当苹果公司在秋季发布iPhone 7s/8系列智能手机时,我预计苹果的处理器将在图形性能上取得决定性的领先地位,并将同时扩大苹果在CPU性能方面的领导地位。
