摩尔定律放缓 微电子所突破FinFET工艺有何意义?
半导体新闻
67人已加入
最近,中国微电子所集成电路先导工艺研发中心在下一代新型FinFET逻辑器件工艺研究上取得重要进展。微电子所殷华湘研究员的课题组,利用低温低阻NiPt硅化物在新型FOI FinFET上实现了全金属化源漏(MSD),能显著降低源漏寄生电阻,从而将N/PMOS器件性能提高大约30倍,使得驱动性能达到了国际先进水平。
摩尔定律
基于本研究成果的论文被2016年IEEE国际电子器件大会(IEDM)接收,并在IEDM的关键分会场之一——硅基先导CMOS 工艺和制造技术(PMT)上,由张青竹做了学术报告。
那么,这个新型FinFET逻辑器件工艺是干啥用的呢?通俗的说就是下一用来制造CPU等逻辑器件的工艺,举例来说,现在14/16nm芯片大多采用FinFET工艺,而这个新型FinFET则是国内对下一代工艺的有益探索。
| FinFET和SOI
在介绍微电子所开发出的新工艺之前,先介绍下FinFET和FD-SOI工艺。
摩尔定律
FinFET 中的 Fin是指鳍式,FET是指场效应晶体管,合起来就是鳍式场效应晶体管。在FinFET问世前,一直在使用MOSFET,但由于当栅长小于20nm的情况下,源极和漏极过于接近且氧化物也愈薄,这很有可能会漏电现象。
因此,美国加州大学伯克莱分校胡正明、Tsu-Jae King-Liu、Jeffrey Bokor 等三位教授发明了FinFET,把原本 2D 构造的 MOSFET 改为 3D 的 FinFET,由于构造很像鱼鳍,也就得名“鳍式”。
2015年,胡正明教授凭借在FinFET上的贡献荣获美国年度国家技术和创新奖。根据胡正明教授本人的介绍,FinFET实现了两个突破:一是把晶体做薄并解决了漏电问题,二是向上发展,晶片内构从水平变成垂直,也就是把2D的MOSFET 变为 3D 的 FinFET。
而这种做法有怎样的效果呢?
台积电就曾表示:16nm FinFET工艺能够显著改进芯片性能、功耗,并降低漏电率,栅极密度是台积电28nm HPM工艺的两倍,同等功耗下速度可以加快超过40%,同频率下功耗则可以降低超过60%。
值得一提的是,被三星挖走的前台积电员工梁孟松的博士论文指导教授就是胡正明,想必这也是三星能够在14nm FinFET上实现大跃进的原因之一吧。
相对于在晶体管上做文章的FinFET,SOI工艺则着眼于晶片底衬。
SOI (Silicon-On-Insulator绝缘体上硅)是指绝缘层上的硅,是一种用于集成电路集成电路的供应商制造的新型原材料。SOI技术作为一种全介质隔离技术,可以用来替代硅衬底。FD-SOI就是在衬底上做文章,在晶体管相同的情况下,采用FD-SOI技术可以实现在相同功耗下性能提高30%左右,或者在相同性能下,功耗降低30%左右。
根据格罗方德公布的数据:
22nm FD-SOI工艺功耗比28nmHKMG降低了70%;
芯片面积比28nmBulk缩小了20%;
光刻层比FinFET工艺减少接近50%;
芯片成本比16/14nm低了20%。
如果格罗方德发布的数据属实,那么,22nm FD-SOI拥有堪比14/16nm FinFET的性能和功耗,但芯片的成本却与28nm相当。而且格罗方德还表示:若是将制程提升到14nm,相对于28nm SOI的会有35%的性能提升,功耗也会降到原来的一半。
摩尔定律
另外,SOI还具有了较高的跨导、降低的寄生电容、减弱的短沟效应、较为陡直的亚阈斜率,与体硅电路相比,SOI电路的抗辐照强度提高了100倍。在高温环境下,SOI器件性能明显优于体硅器件。
那么,为何FinFET会成为主流,即便是掌握了22nm FD-SOI工艺的格罗方德还是购买了三星的14nm FinFET技术授权呢?
原因就在于采用SOI工艺成本较高,而且现阶段Intel和台积电在硅衬底上能够做出满足要求的芯片,所以依旧使用硅衬底,台积电市场份额巨大,而Intel有最好的技术,两家选择了FinFET,自然而然整个产业链就跟着走,SOI工艺也就只能在射频和传感器市场找存在感了。
| 摩尔定律放缓是微电子所自主工艺的机会
由于技术和商业上的原因,摩尔定律也失去了效力,而且受制于光刻技术、硅材料的极限等因素,若要再进一步提升芯片性能,将FinFET和SOI相结合的道路不失为解决之道——采用FinFET+SOI衬底来提升芯片性能,毕竟FinFET(晶体管)+FD-SOI(底衬)显然是优于FinFET(晶体管)+硅衬底的。
而且由于商业上的原因,在制程大于28nm的情况下,随着芯片制程的提升,成本会逐渐降低,但是在芯片制程达到28nm以后,单个晶体管的成本却不降反升。这使得X nm FinFET(晶体管)+FD-SOI(底衬)的做法不仅在性能上不会逊色于Y nm FinFET(晶体管)+硅衬底(X》Y),与在商业上也很可能是有一定优势的。而这也是兼容主流体硅FinFET工艺,通过体硅衬底形成介质隔离的类SOI器件(FOI FinFET)已经成为重要的研究方向的原因。
而微电子所的新工艺就类似于FinFET(晶体管)+FD-SOI(底衬)的思路,根据微电子所官方介绍可以整理,新型FinFET器件工艺有以下特点:
一是针对FOI FinFET的固有缺陷,采用基于低温低阻NiPt硅化物的全金属化源漏在介质隔离上可以有效消除常规体fin上的漏电影响,并大幅降低源漏寄生电阻。使实际物理栅长为20nm的FOI FinFET的源漏接触电阻和方块电阻分别减小10倍和1.1倍,从而将N/P型FOI FinFET器件性能提高大约30倍,并且维持新结构的优异短沟道抑制特性。
二是由NiPt全金属源漏与Si界面的晶格失配在沟道中产生了附加张应力,有效地增强了电子迁移率,为N型 FOI FinFET的沟道迁移率增强技术提供新的集成方案。
三是通过肖特基源漏(SBSD)技术使源漏寄生电阻进一步降低,有效地提升了P型 FOI FinFET器件驱动性能(大于50%)。研究结果表明,全金属化源漏FOI FinFET相比类似工艺的常规FinFET漏电降低1个数量级,驱动电流增大2倍,驱动性能在低电源电压下达到国际先进水平。由于替代了传统的源漏SiGe外延技术,与极小pitch的大规模FinFET器件的兼容性更好,有助于降低制造成本,提高良品率,具有很高的技术价值。
也正是因此,微电子所的新型FinFET器件工艺能够得到IBM、意法半导体等国际知名主流集成电路公司的青睐。
最后要说的是,能否被商业化,技术指标是一方面,产业联盟也非常重要。如果国内研究所、企业能够和IBM、意法半导体、格罗方德等公司组成产业联盟,共同推广这项工艺,也许能有所斩获。
