接地电阻测试仪ME0615的操作说明——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下接地电阻测试仪ME0615。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME0615接地电阻测试仪产品简介:
接地电阻
ME0615接地电阻测试仪采用智能微控制器芯片控制,具有高精度和高可靠性;可用于测量各种电力设施配线,电气设备,防雷设备等接地装置的接地电阻值,还可以进行接地电压测量。
ME0615接地电阻测试仪产品特点:
1、设计符合安全标准。
2、防尘及防水构造符合标准,即使测量在极差的天气状况下也能使用。
3、大屏幕LCD显示器和背光。
4、接地电阻测试仪操作简单、方便、适用范围广。
5、测试精度高、性价比高。
6、具有自动关机省电功能。
ME0615接地电阻测试仪技术参数:
接地电阻
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME0615接地电阻测试仪操作说明:
一、测量前准备
1. 电池电压检查:
打开仪表, LCD先全屏显示一下,背光灯开启,然后回到所选档位,若LCD上显示的电池符号为表示电池处于低电状态,需更换电池,否则本仪器不可正常使用。
2. 连接测试棒:
将带有测试夹子的测试棒插入本仪器对应接头中,E端接绿线,P端接黄线,C端接红线;或P和C端接简易测试线(简单测量时);若连接不紧则会影响测试结果。
二、操作
1. 测量原理:(如图示)
地电阻是利用施加在C点和E点交流电流,并根据E点和P点之间电势差V而计算出来的, RX=V/I
接地电阻
测量原理
2. 精确测量 (用配备的测试线):
a.将P和C接地钉打到地深处,它们和地设备排列成一行(直线) ,且彼此间隔5~10米远。
b.地电压测试:请先将量程选择开关换至接地电压(“E.V”)档,地电压将会自动显示,确信地电压≤10V,当地电压>10V,会导致额外错误的结果,为避免这种情况,可将相关电气设备关闭,测试电压降低后再进行地电阻测试。
c.地电阻测试:将量程选择开关,换至200Ω开始按“Test" 键,若显示值过小,再依20 ΩΩ档顺序切换,此时显示值即为被测试地电阻值;测试电阻时,按“PRESS TO TEST”键,状态指示灯会点亮,表示正处于测试状态中。
d.在无任何按键动作的情况下,8分钟后本仪器会自动关机。注:自动关机后,应先选择开关旋转到“OFF”档再打到其它档才能开机。
e. 背光灯:开机即有背光灯,无任何操作30 秒后自动熄灭。
3. 简单测量(用所配简易测试线测量):
这种方法是当接地钉不方便使用时,可将一个外露的低接地电阻物体做一个极,如金属水槽、水管、供电线路公共地、建筑物接地端,都可以用此2 WIRE方法(E.P)。当采用此方法时,实际上P和C端子已经短接起来.此简单法也可用于测量电压,只要将绿色测试线改插V端口即可。
4. 在测量中,可按下“PRESS TO TEST”键并顺时针转到“LOCK”位置,可以长时间不用手动操作测试。
5. 当测试结束并打算暂时不用本仪器时,请将旋转开关转到“OFF”位置。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
