空调是家电里的一个重头,所有的客厅、房间必备,需求量最大。在高温状态下吹着空调吃冰镇西瓜是多么让人畅爽的是呀!持续的高温也让空调进入了销售旺季,选购空调可就难倒了很多人,那么多个机型,哪款是真的能打?空调该怎么选?哪款又是鱼目混珠来收智商税的?哪款适合我家?什么功能是必备?什么又是噱头?定频or变频?匹数、制冷量和面积的最适匹配值是怎么样?
定频or变频?
压缩机是空调的灵魂,经过各大厂商多年孜孜不倦地宣传,大家也都知道了空调分为定频空调和变频空调。
定频空调:就是单位时间内制造的冷气是固定的,当室内温度降到设定温度以下,空调就会自动待机;当温度又升高到标准以后,空调就再次启动。定频空调用开关机来维持温度。定频空调具有价格和故障率相对较低,短时间大空间制冷快等优点,但也存在噪音较大、温控精度低、电压要求高和不能维持室温恒定的缺点。
变频空调:会随着室内温度的降低,自动调节空调工作频率,变为慢速制冷;当室温升高时,它又会再加大制冷能力。也就是说变频空调是一直在工作,通过控制自身的制冷能力来恒定室温。变频空调的优点是噪音低、温控精度高、电压要求低、调温速度快能维持室温恒定;缺点是相对而言价格和故障率较高。
匹数、制冷量和面积的最适匹配值怎么样?
制冷量计算公式:房间制冷量=单位制冷量X房间面积
通常我们在选购空调时最直接的想法是客厅买柜式空调,房间买挂式空调,其实柜式和挂式最主要的区别在于它们的匹数,柜式空调一般是2匹及以上,挂式一般是2匹以下。但同时也要考虑房间是否有朝西的窗子?是否是边户?是否是玻璃顶阳光房?如果有这些因素,要叠加制冷量?
下面这张表格可以帮助你迅速计算出房间所需的准确制冷量:
能效标识有什么区别?
2019年12月31日,备受瞩目的GB21455-2019《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(以下简称空调新能效标准)正式对外公布。新能效标准(GB21455-2019)规定的1匹、1.5匹、2匹、3匹空调的新一级能效指数分别为5.0、5.0、4.5、4.2,用户在选购时候一要看准GB21455-2019的标识,二要看能效指数(APF)的数值,大于上述数值的能效指数即为符合新一级能效标准的空调。
为了在各类消费者群体中普及节能增效意识,能效等级展示栏用3种表现形式来直观表达能源效率等级信息:一是文字部分“耗能低、中等、耗能高”;二是数字部分“1、2、3、4、5”;三是根据色彩所代表的情感安排的等级指示色标,其中红色代表禁止,橙色代表警告,绿色代表环保与节能。
还有哪些其他技能点?
看外机重量:压缩机、膨胀阀、风扇基本都在外机里,这些核心的固件堆料越足,空调的使用年限就越久,所以,选购时别忘了看一下外机的重量哦!对于外机重量25KG都达不到的,坚决不要购买,一定是偷工减料。
风量:这个好理解,不管压缩机多厉害,吹不出风来,那冷气/暖气也出不来。选择大风量的准没错,缩短启动时间。
噪音值:这个也不用多说,整晚都需要空调保命的兄弟姐妹,必须要关注下。
自清洁、抗菌、环保冷媒等其他加成技能,在同等价格情况下能有固然好,没有也不影响。毕竟洗滤网、抗菌消毒都可以使用便宜大碗的空调清洁剂。
