钳形接地电阻测试仪的操作方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下钳形接地电阻测试仪ME2000。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME2000钳形接地电阻测试仪产品简介:
接地电阻
•ME2000系列钳型接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
•ME2000系列钳型接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。
•ME2000系列钳型接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为ME2000系列钳型接地电阻测试仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
•ME2000系列钳型接地电阻测试仪有长钳口及圆钳口之分,见下图。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。
•另外,ME2000C钳型接地电阻测试仪还能测量接地系统的泄漏电流和中性线电流。
接地电阻
ME2000钳形接地电阻测试仪技术参数:
•电源:6VDC(4节5号碱性干电池)
•工作温度:-10℃-55℃
•相对湿度:10%-90%
•液晶显示器:4位LCD数字显示,长宽47×28.5mm
•钳表质量(含电池):长钳口1320g; 圆钳口1120g
•防爆产品的防爆标志:ExiaⅡBT3
•保护等级:双重绝缘
•结构特点:钳口方式
•量程换档:自动
•外部磁场:<40A/m
•外部电场:<1V/m
•单次测量时间:1秒
•电阻测量频率:>1KHz
•电阻测量更高分辨率:0.001Ω
•电阻测量范围:0.01-1000Ω
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME2000钳形接地电阻测试仪产品结构:
一、钳表结构:
接地电阻钳表结构
1. 液晶显示屏
2.扳机:控制钳口张合
3.钳口:55X32mm
4. POWER键:开机/关机/退出
5. HOLD键:锁定/解除显示
6.MODE键:功能模式切换键(电阻测量/数据查阅)
二、液晶显示
接地电阻液晶显示屏
1. 报警符号                         2. 电池电压低符号
3. 存储数据已满符号            4. 数据查阅符号
5. 2位存储数据组编号数字    6. 电流、电压单位
7. 电阻单位                         8. 杂讯信号
9. 数据锁定符号                  10. 钳口张开符号
11. 直流DC符号                  12. 十进制小数点
13. 4位LCD数字显示
ME2000钳形接地电阻测试仪操作方法:
1.开机
开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好。
按POWER键,进入开机状态,首先自动测试液晶显示器,其符号全部显示,同时,仪表自动校准,开机完成后显示“OLΩ”,自动进入电阻测量模式,若没有正常开机自校准,仪表会显示“Er”符号,表示开机出错。
自检过程中,不要扣压扳机,不能张开钳口,不能钳任何导线。开机出错需检查原因再重新开机。自检过程中,要保持钳表的自然静止状态,不能翻转钳表,不能对钳口施加外力,否则不能保证测量的准确度。
自检过程中,若钳口钳绕了导体回路,测量结果是不准确的,请去除导体回路重新开机。
如果开机自检后未出现“OLΩ”,而是显示一个较大的阻值,但用测试环检测时,仍能给出正确的结果,这说明钳表仅在测大阻值时(如大于100欧)有较大误差,而在测小阻值时仍保持原有准确度,用户仍可放心使用。
自检完成显示“OLΩ”的同时还闪烁显示符号。因空载电阻“OL”已超出电阻报警临界值。
2.关机
钳表在开机后,按POWER键关机。
钳表在开机5分钟后,液晶显示屏进入闪烁状态,闪烁状态持续30秒后自动关机,以降低电池消耗。在闪烁状态按POWER键可延时关机,钳表继续工作。
在HOLD状态下,需先按HOLD键或POWER键退出HOLD状态,再按POWER键关机。
在报警临界值设定状态下,需先按POWER键或按A/Ω键3秒退出报警临界值设定状态,再按POWER键关机。
3.电阻测量
开机自检完成后,显示“OLΩ”,即可进行电阻测量。此时,扣压扳机,打开钳口,钳住待测回路,读取电阻值。
用户认为有必要,可以如下图所示用随机的测试环检验一下。其显示值应该与测试环上的标称值一致(5.1Ω)。(用户不确定仪表是否正常工作时,也可使用此方法作为参考判断。)
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
