DLP投影机的基本原理与优势
光电显示
1096人已加入
DLP(数字光处理)是德州仪器专有技术。它和LCD的原理大为不同,不是那种通过光线透过LCD面板的成像方式。DLP投影机内部的DMD芯片是一种由成千上万微小的表面的反光镜组成硅晶片,其中每个“镜子”代表一个像素(也可以叫它Panel)。在实际的应用中DLP有三种内部结构作为成像的基础。
DMD芯片表面的Panel来回摆动控制进入镜头的影像,而且根据每种颜色的数量控制Panel的开关。目前有一种很贵的DLP投影机采用三个单独DLP的芯片,每一个为红色、绿色、蓝色通道。不过一般的DLP投影机只配备一个或两个DMD芯片。这就引出了另一种成像方式,那么有一种颜色的DMD芯片如何释放丰富多彩的影像呢?
DLP投影机的基本原理
在DMD芯片的前一部份设置一个多色的色轮(根据产品的定位不同色轮会有不同种类)。这个色轮和灯泡之间有一定的距离,在工作时DMD芯片上的每一个“像素”会不断运动,同时照明光透过色轮投到DMD芯片上,这样在任何时刻这项活动都会产生不同灰阶,最终通过调节的光线投射到屏幕上而产生图像。
DLP的技术优势
从DLP的独特技术来说,其中最明显的是小尺寸。DLP的投影机设计一般比较紧凑,目前市场最轻的投影机就是DLP技术的机型,重量只有1.4千克,其它例如LCD投影机都在2.3千克以上。
DMD中的Panel部件
DLP的另一优点是,它可以产生高反差影像与黑色更深的层次感,相同条件下DLP投影机不用添加任何技术其对比度就达2500:1以上。
当从一个典型的观赏距离看DLP的投影机很难看到像素的结构。反之SVGA实现清晰度液晶投影机往往有较明显的象素栅格。所以如果是用PowerPoint制作幻灯片投影为演示LCD投影机可以应付。
大型场地使用的高亮高对比度的三DMD投影机内部结构原理
虽然现在LCD发展的分辨率较高,加上最新的芯片解决LCD的screendoor问题,但是DLP体积小巧的优势是LCD无法逾越的。
