多功能接地电阻表的使用方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下多功能接地电阻表ME2571B2。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司,原创内容,禁止转载。
ME2571B2 多功能接地电阻表的产品简介:
多功能接地电阻表适于测量各种接地装置的接地电阻和地电压,还可以测量土壤电阻率及低阻导体的电阻值。用于测量各种接地装置的接地电阻,采用四线法测量可避免引线电阻影响,还可测量土壤电阻率、低阻导体的电阻值和地电压。
ME2571B2 多功能接地电阻表的产品特点:
电阻表
1.采用同步检测技术,抗干扰能力强;
2.多功能接地电阻表采用数字微处理器,3 1/2 LCD大屏幕数字显示,并带有背光及读数锁定功能;
3.10秒短定时、5分钟长定时两种工作模式,并自动停止测试,锁定读数,伴有声光提示;
4.电池符号显示电量,有电池欠压报警功能;
5.被测试地极开路或电流极辅助接地电阻大于上限值时,有开路“OPEN”指示符指示;
6.多功能接地电阻表具有防震、防尘、防潮结构,适应恶劣工作环境。
ME2571B2 多功能接地电阻表的技术参数:
1 .接地电阻测量
电阻表接地电阻测量
2. 地电压测量
●测量范围及误差:(0~19.99)V; ≤±(5% +2d)
●输入阻抗:>300kΩ
2.其它
●绝缘电阻:  500V   ≥20MΩ
●耐压:  AC 1.5kV    50Hz    1min
●工作温度和湿度:-10℃~ +50℃≤85%RH
●贮存温度和湿度:-15℃~ +55℃≤90%RH
●电源: 8×1.5V(AA,LR6)  电池
       或11.1V/2.0Ah锂电池耗电:≤200mA
因为商品会升级变动,请以武汉摩恩官网的参数为准!
ME2571B2 多功能接地电阻表产品结构:
电阻表产品结构
1 电池盒(背面)2 选择开关     3 显示屏
4 电压极测试孔  5 电流极测试孔 6 电池指示符
7 开路指示符 8 电流指示灯    9 “测试启/停”按钮
10蜂鸣器     11.状态指示灯
ME2571B2 多功能接地电阻表使用方法:
电池配置:本机可根据客户需要配置 8×1.5V(AA,LR6) 碱性电池或可充电11.1V/2.0Ah锂电池(需配置专用充电器)。仪器电池盒可分别安装两种电池。
1.电量检查:
仪表在接通电源工作时,电池的电量由指示符分级显示,若显示屏出现欠压符号,表示电池电量不足;若闪烁且蜂鸣器不停鸣叫,则需要及时更换电池。
换下来的电池若是干电池,请勿乱扔 , 以免污染环境。
若是锂电池则需充电。
2.锂电池安装、拆卸和充电:
a.打开电池盖,按住锂电池供电线插座上的压簧可将锂电池装入或取出电池盒。
b.将充电器的φ5.5mm充电公头插入仪表侧板上的充电口,再将充电器插入AC220V电源插座充电。充电器红色指示灯亮,表示正在充电;绿色指示灯亮,表示充电完毕。电池从欠压到充满的充电时间大约2小时。充电时仪表应放置在空旷处,不要放置于易燃易爆物品旁,充电时要有人在附近值守。
注意:仪表在充电状态下,不能开机工作。只有把充电器的φ5.5充电插头从仪表充电口拔出,仪表才能开机工作。
3.地电压测量(见下图)
电阻表测量
测试时将E'被测地极与P'探针用测试线连接至仪表C2、P2两个测试孔,将选择开关置于AC.V档位,显示屏显示地电压值。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
