安科瑞CE认证800V监测网络电力仪表APM520-S
安科瑞 刘芳 18860995107
1 安科瑞CE认证800V监测网络电力仪表
APM5 系列网络电力仪表(以下简称仪表)按 IEC 国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质 量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功 能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的 DI/DO 模块、AO 模 块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。适用于电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦等需要电力监控的场合。
2 产品型号规格以及功能
电力仪表
3 安科瑞CE认证800V监测网络电力仪表
电力仪表电力仪表
4 型号功能以及选型
电力仪表电力仪表
电力仪表
5 外形尺寸
电力仪表
6 安装方式
电力仪表
7 注意事项
7.1 电流输入额定输入电流为 1A 或 5A,要求使用外部 CT(建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装);确保输入电流与电压相对应,相序一致,方向一致;如果使用的 CT 回路上连有其它仪表,接线应采用串接方式;去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开 CT 一次回路或者短接二次回路!
7.2 接线方法根据不同的设计要求,推荐在电源、电压输入端子增加保险丝(BS88 1A gG)以满足相关电气规范的安全性要求。仪表采用 2 次互感方法接入时,仪表自带 2 次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰。
8.认证
电力仪表
