安科瑞Acrel-2000ES微电网电网能源管理平台 助力双碳
安科瑞 刘芳 18860995107
功能:
助力双碳安科瑞微电网电网能源管理平台具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS.电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、备用电源等控制功能。既可以用于储能一体柜,也可以用于储能集装箱,是专门用于设备管理的一套软件系统平台。
应用场景
助力双碳安科瑞微电网电网能源管理平台Acrel-2000ES,专门针对工商业储能柜、储能集装箱研发的一款储能EMS,具有完善的储能监控与管理功能,涵盖了储能系统设备(PCS、BMS、电表、消防、空调等)的详细信息,实现了数据采集、数据处理、数据存储、数据查询与分析、可视化监控、报警管理、统计报表等功能。在高级应用上支持能量调度,具备计划曲线、削峰填谷、需量控制、防逆流等控制功能。安科瑞光伏发电储能能量管理系统
接入系统电压等级
微电网宜采用单个并网点接入系统。当有两个及以上与外部电网的并网点时,在并网运行时,应保证至少一个并网开关处于闭合状态。
当高、低两级电压均具备接入条件时,可采用低电压等级接入,但不应低于微电网内最高电压等级。
能源管理
微电网特征
微型:
电压等级:35kV及以下为主
系统容量:最大用电负荷原则上≤20MW
清洁
可再生能源装机容量占比50%以上;系统综合能源利用效率在70%以上
自治
具有独立运行的控制系统;独立运行时保障不低于2小时连续供电与外部电网年交换电量一般不超过年用电量的50%
友好
交换功率和交换时段具有可控性;与并入电网实现备用、调峰、需求侧响应等双向服务
能源管理
能源管理
能源管理
