智能养殖监控系统方案
随着科技的飞速发展,智能养殖作为一种新型的养殖模式,正逐渐改变着传统养殖业的格局。智能养殖通过引入物联网、大数据、人工智能等先进技术,为养殖业的可持续发展注入了新的活力。
智能养殖监控系统方案,基于物联网平台,利用物联网、无线通讯等技术。结合禽畜养殖场的管理环节,安装部署物联网感知设备,集成改造现有养殖控制设备,实现了养殖过程的智能化、精准化和高效化。
智慧养殖的的出现为现在的养殖业增添了很多的便利的功能,这其中也离不开无线传感器的帮助,下面就一起来看看智慧养殖中有哪些常用的无线传感器。
1、氨气无线传感器
监控系统
氨气是猪圈内最有害的气体之一。氨气会引起黏膜细胞快速成长和代谢,这就会造成氧和能量的需要增高,因此肉猪用于生长和生产的能量就相应减少,从而影响其生长性能。
高浓度的氨气还会诱发各种并发疾病,可见氨气的浓度检测对于养猪场来说是必不可少的。
2、温湿度无线传感器
监控系统
温湿度无线传感器是现在物联网中用的最多的一种无线传感器,大部分环境监控系统中都需要用到温湿度无线传感器。
温湿度无线传感器是一种采用数字温湿度无线传感器的网络型变送器,将环境中的温度和湿度转变成与之相对应的数字信号,可以通过有线网络连接,将温湿度数据上传给主机,进行实时监控。
3、二氧化碳无线传感器(C02浓度测试仪):
监控系统
二氧化碳浓度对猪的生长亦非常重要,养猪场内二氧化碳含量过高,会使猪慢性缺氧,体质虚弱,易感 染各种慢性传染病。数显功能的二氧化碳检测仪能够直观的看出舍内的二氧化碳浓度。使用 LoRaWAN® 的二氧化碳、温度湿度、氨气传感器
通过二氧化碳传感器,Stal Data 可以测量养猪场二氧化碳的浓度水平,了解猪场的通风情况,及时设置最小通风百分比,始终保持二氧化碳浓度不超过 3,000ppm,保持空气清洁。通过这种方式,饲养员们就可以检查空气是否均匀分布在整个房间内。
4、硫化氢无线传感器
监控系统
硫化氢易燃气体,根据浓度不同,先后会经历从臭鸡蛋味道硫磺味的变化,含毒性,且能麻痹嗅觉神经,不可不防。
集约化养殖已成为我国养猪业的重要养殖方式。农民通过把生猪圈养在有隔栏或铺有稻草的棚内,让数量较多、年龄相仿的猪在共同的环境下饲养,从而提高饲养效率。这种系统通常会采用高新技术让猪保持健康生长。
但是,高新技术在利用时会存在一个问题:很难顾及每头猪的具体情况。农场通常采用密集型饲养方式,饲养仓大多数都是封闭的。饲养员要仔细监控每一头猪的情况会存在一定的困难,透明度和准确性较低,因此必须借助某些特别的技术来解决这一问题
物联无线氨气传感器是基于LORA技术构建的物联网传感器,该产品用于监测空气中的氨气浓度,并将信号传送到云端或指定设备(手机、平板电脑、PC等),同时该设备还可以根据监测结果与其它控制设备联动(排气系统等)。
监控系统
该产品受CO,H2,CO2,SiH4等干扰较小,可以广泛应用于养殖业、畜牧业、农业、石油、化工、环保行业。传感器无线传输、体积小、重量轻,具有广泛的适用性,同时满足室内、野外等各种环境。
氨气(半导体) 氨气 氨气(高精、高分辨率)
NH3测量原理:气敏半导体
NH3检测方法:探头电导率与NH3浓度同向增大
NH3测量范围:0~100ppm
NH3测量分辨率:0.1ppm
NH3测量精度:<±15%
NH3测量灵敏度:>3
NH3探头寿命:>5年
测量稳定时间:30秒
响应时间:<90秒
NH3测量原理:电化学
NH3检测方法:在线监测、扩散式
NH3测量范围:0~50ppm/0~100ppm
NH3分辨率:0.1PPM
NH3测量精度:<±4%
NH3测量稳定性:<±2%
NH3测量重复性:<±2%
NH3测量灵敏度:0.1±0.03uA (ppm)
NH3探头寿命:2年  (2ppm/NH3)
测量稳定时间:2秒
响应时间:<60秒
温度补偿:具备
内部过滤:滤除H2S、SOX、NOX气体交叉干扰
NH3测量原理:电化学
NH3检测方法:在线监测、扩散式
NH3测量范围:0~20ppm
NH3分辨率:0.01ppm
NH3测量精度:<±3%
NH3测量稳定性:<±2%
NH3测量重复性:<±1%
NH3测量灵敏度:0.12±0.04uA (ppm)
NH3探头寿命:2年
测量稳定时间:2秒
响应时间:<60秒
温度补偿:具备
生猪健康生长的环境还需要监测一个很重要的环境要素,即氨 (NH3) 浓度水平,氨对猪的粘膜有很强的刺激性。理想情况下,仔猪生活的环境,氨浓度应低于 8ppm;猪达到 30 公斤后,氨浓度水平应低于 15ppm。通过在畜舍内部署使用 LoRaWAN®的氨传感器,Stal Data 获得了有关氨浓度实时、准确的数据,当氨浓度超过理想阈值前,饲养员会立即采取预防措施。
系统组成
传感器:用于监测养殖场中的各项参数;
数据采集器:负责采集传感器发送的数据,并将其转换为数字信号;
数据传输网络:将采集到的数据通过无线或有线方式传输到管理平台;
管理平台:对接收的数据进行分析和处理,养殖者可以通过管理平台实时了解养殖环境的状况,并根据需要进行调整;
