mpo光电缆要求有什么
MPO光电缆(通常指的是MPO光纤跳线或MPO光缆)的要求涉及多个方面,包括但不限于光纤类型、结构、性能参数、认证、芯数、纤芯排布方式以及安装和使用要求等。以下是对MPO光电缆要求的详细归纳:
一、光纤类型
MPO光电缆可以采用不同类型的光纤,包括单模光纤(如OS2)和多模光纤(如OM3、OM4)。选择哪种类型的光纤取决于传输距离要求和网络类型。
二、结构
MPO线缆的结构可能是非屏蔽(UTP)、屏蔽(FTP)或者臂状金属屏蔽(SSTP)等,以满足不同电磁干扰(EMI)环境的需求。
三、性能参数
插入损耗(IL):MPO端典型值≤0.50dB,最大值≤0.70dB;分支端连接器典型值≤0.20dB,最大值≤0.30dB(不同来源数据可能略有差异,具体以实际产品为准)。
回波损耗(RL):MPO端APC≥50dB,分支端连接器UPC≥50dB,APC≥60dB(具体数值可能因产品而异)。
可重复性:≤0.10dB。
可交换性:≤0.20dB。
耐久性:MPO端插拔500次,典型变化值≤0.20dB;分支端连接器插拔1000次,典型变化值≤0.20dB。
竖直拉力:≥120N(0.9mm光缆除外)或客户要求。
工作温度:-20℃至+70℃。
存储温度:-40℃至+85℃。
四、芯数和纤芯排布方式
MPO线缆可提供多种芯数选项,常见的有8芯、12芯、24芯、48芯和72芯等。
纤芯排布方式有直排、12芯8+4排布和24芯分双排布等,以满足不同设备之间的连接需求。
五、认证
某些MPO线缆可能获得特定的行业认证,如RoHS、UL认证等,这表示线缆符合特定的健康、安全和环境标准。
六、安装和使用要求
公头MPO和母头MPO需要匹配使用,通过导针(PIN针)实现准确对接。
安装前需确认MPO光纤连接器的防尘帽和对接的MPO适配器的防尘帽均未脱落或被拔下,以免灰尘进入或端面碰伤。
安装时,应取下防尘帽,进行清洁后,将MPO光纤连接器接入适配器内,确保对接良好。
安装后,需对跳线的路由做合理规划,保证线缆的最小弯曲半径,固定线缆不可过紧,宜采用魔术扎带做缓冲固定。
七、其他要求
MPO光纤跳线中采用的光纤需符合相关国际标准中的机械性能、环境性能、光学性能、几何特性等要求。
优异的MPO光纤跳线中所采用的光缆需满足相关国际标准中对于线缆的安全要求,如能通过成束燃烧或OFNP增压耐火等级测试。
综上所述,MPO光电缆的要求是多方面的,包括光纤类型、结构、性能参数、认证、芯数和纤芯排布方式等。在选购和使用时,需根据具体的网络设计、设备接口和性能要求来确定合适的规格型号,并确保线缆质量可靠、符合标准。
