EU104:一款支持1扩4的通用异步串口扩展芯片,满足绝大部分串口设备的通讯要求
EU104是一款支持1扩4的通用异步串口扩展芯片,具有灵活配置通讯参数的UART接口。该芯片提供了5个UART接口,可以将1个UART接口扩展成4个。主接口的通讯速率可达到最高460800bps,而子接口的通讯速率最高为76800bps。每个接口的通讯速率可以由软件独立设置,包括数据位、校验位、停止位等通讯参数。因此,EU104可以满足绝大部分串口设备的通讯要求。该芯片采用紧凑的SOP16封装,供电电压范围为2.0~5.5V,适合集成嵌入。
另外,每个接口均具有独立缓存,支持按字节转发和按数据帧转发两种模式的配置。该芯片还内置了RC振荡器或者可外接高精度温补晶振,以保持准确时钟,在整个工业级温度范围内工作。
