输电线路分布式故障定位装置 行波测距 配置方案
今天,鼎信智慧小编带大家了解一下输电线路故障分类及故障精准定位方法。
一、输电线路故障类型
1、接地故障 指电流直接通过接地通路流过,可能引起接地电压升高,给线路及周边人员人身安全带来威胁。通常是由于接地电阻增大、绝缘子破损或绝缘者化等原因引起。
2、短路故障 短路故障是一种常见故障类型,会造成线路电流急剧升高,易引发火灾、跳闸停电及设备损坏。通常是由于绝缘子破损、异物侵入或电器设备故障引起的。
3、开路故障 开路故障指线路发生断线故障,可能是由于杆塔倒塌、铁塔断裂或导线断股、破损等原因引起,会造成线路中断,导致无法正常供电。
二、故障精准定位方法:输电线路分布式故障定位装置
1、应用原理
将监测装置分布式安装在输电线路导线上,能够实时捕捉线路故障瞬间的行波信号,故障信息通过4G/5GWIFI等无线网络发送到监测中心平台,可将故障锁定在导线的一个区间,再利用行波定位技术精确计算故障点的位置,并根据故障波行辨识故障类型,故障结果实时推送给运维人员。
2、技术规格
(1)定位精度:200米
(2)重量:15kg
(3)供电方式:太阳能供电、感应取电、组合供电
(4)防护等级:IP66
3、监测终端配置方案
(1)0~10km线路配置1套监测终端
(2)10~50km线路配置2套监测终端,首尾各一套。
(3)50~80km线路配置3套监测终端,超过80km则每30km增加1套。
