用户对打印机的使用需求日益多样化,不仅要求打印速度快、打印质量高,而且对电源供应要求很高,短时间内要有较大的峰值电流需求,而我们芯片FS201具有极低的启动电流(大约3μA)。它是一款高集成度、低待机功耗的CCM+PFM混合电流模式 PWM 控制器。芯片内集成恒压恒流控制技术,可支持断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出隔离型电源应用中。可广泛应用于适配器、LED电源和充电器。
FS201芯片启动电流很小,因此可以用较大的启动电阻,既能满足启动需要,又可以达到减小功率损耗的目的。当 VDD 上的电容电压达到启动电压,IC 启动,以后VDD 就由辅助绕组提供能量。
FS201 为多模式 PWM 控制器,在重载 CCM 模式下,其工作频率为 65kHz,通过调节脉冲宽度控制输出电压。FB 电压随着负载减小而减小,当 FB 电压小于设定电压值 VREF_GREEN 时,内部模式控制器进入 PFM,振荡器的工作频率随着负载的降低而降低,并最终箝位在 22kHz 附近,当FB 电压继续减小时,内部模式控制器进入CRM 模式,进一步降低待机功耗。FS201在低压负载较重时工作在连续导通模式(CCM),此时每个周期由内部振荡器开启,当负载降低或者输入电压变高时,系统工作在断续导通模式(DCM),此时工作模式为受振荡器控制的谷底导通模式,以此减小开启时刻的功率损耗,提高中低负载的效率。
管脚排列
管脚描述
结构框图
