Modbus、楼宇自控、电力协议转Modbus协议网关支持对接Modbus自建服务器
Modbus自建服务器是指自行搭建的Modbus服务器,用来接收Modbus客户端的数据请求并作出响应。基于它的Modbus数据处理和其扩展性的基本特点,用户可以通过钡铼的Modbus、楼宇自控、电力协议转Modbus协议网关来快速操作诸如传感器、执行器、电力仪表以及门禁控制系统在内的现场设备对接Modbus自建服务器,以此来实现不同设备、系统间的数据通信。
一、Modbus协议
Modbus是一种串行通信协议,使用的是主从通讯技术,即由主设备主动查询和操作从设备。它描述了一控制器请求访问其它设备的过程,如何回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录,被用来实现控制器相互之间、或控制器经由网络(如以太网)可以和其它设备之间进行通信,广泛应用在工业控制领域的通用通讯协议。
二、楼宇自控系统
楼宇自控系统(BAS)是智能建筑的重要组成部分,主要对楼宇内的电力设备(如电梯、水泵、风机、空调等)进行在线监控和管理。通过设置传感器、行程开关、光电控制等设备,实时检测设备的工作状态,并通过线路返回控制机房的中心电脑,由电脑进行分析并调节设备运行状态,以达到优化设备运行、节能降耗的目的。
三、电力协议
本文主要介绍DL/T 645、IEC 61850和IEC 104这三种协议。
DL/T 645是中国电力行业标准之一,它规定了一种用于电能表及用电信息采集系统中的数据交换通信协议。DL/T 645主要用于电力系统的远程抄表和用电信息采集,支持通过不同的物理层接口(如RS-485总线、电力线载波等)进行数据通信。
IEC 61850标准是电力系统自动化领域的通用标准,总结了变电站内信息传输所必需的通信服务,设计独立于所采用网络和应用层协议的抽象通信服务接口(ASCI)。在 IEC61850-7-2 中,建立了标准兼容服务器所必须提供的通信服务的模型,包括服务器模型、逻辑设备模型、逻辑节点模型、数据模型和数据集模型。
IEC 60870-5-104(简称IEC 104)是国际电工委员会制定的一种远程控制通信标准,定义了数据报文格式和传输规则,支持远程监控与控制功能。它是基于TCP/IP协议栈,使用平衡传输模式,常用于SCADA系统中的数据采集和控制和电力系统自动化中的数据交换。
四、Modbus、楼宇自控、电力协议转Modbus协议网关
BL120ML是一款多功能网关设备,支持多种协议的转换!可以将Modbus协议、电力协议(DL/T 645、IEC 104、IEC 61850)以及楼宇自控协议(BACnet、LonWorks)转换为Modbus RTU或Modbus TCP协议,从而实现不同协议的设备能够通过统一的Modbus协议进行通信,简化了系统集成和数据交换的过程。
五、对接Modbus自建服务器
Modbus自建服务器是指自行构建的服务器系统,用于接收来自Modbus客户端的数据请求并作出响应。这种服务器可以运行在专用的硬件上,也可以是虚拟机/云服务的一部分,被用在工业自动化、楼宇自动化、电力系统等多种场景中,实现设备间的通信和数据采集。
1.数据采集和转发
网关通过其下行采集协议收集来自不同电力设备、Modbus设备以及楼宇自动系统设备的数据,将采集到的数据转换为Modbus协议格式,并通过Modbus RTU或Modbus TCP协议上传至Modbus自建服务器。服务器对接收到的Modbus协议数据进行处理和分析,提取出有用的信息(如设备状态、能耗数据等),为用户提供直观的界面信息。
2.监控与报警
当设备出现故障或异常时,服务器能够及时发出报警信号,并通过短信、邮件等方式通知相关人员。
