pwm逆变电路的控制方法有哪三种
PWM逆变电路是一种将直流电转换为交流电的电路,广泛应用于电力电子领域。PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种常用的控制方法,通过调整脉冲的宽度来控制输出电压的大小。本文将介绍PWM逆变电路的三种控制方法:正弦波PWM控制、空间矢量PWM控制和预测控制。
  1. 正弦波PWM控制
正弦波PWM控制是一种基本的PWM控制方法,其主要思想是通过调整脉冲的宽度来生成正弦波形的输出电压。具体实现步骤如下:
1.1 正弦波信号的生成
首先,需要生成一个与所需输出频率相同的正弦波信号。这可以通过查表法、计算法或直接使用正弦波发生器芯片来实现。
1.2 载波信号的生成
载波信号通常是一个等幅的方波信号,其频率远高于正弦波信号的频率。载波信号的频率决定了PWM的开关频率,从而影响系统的效率和电磁干扰。
1.3 比较与调制
将正弦波信号与载波信号进行比较,当正弦波信号的幅度大于载波信号的幅度时,输出高电平;当正弦波信号的幅度小于载波信号的幅度时,输出低电平。这样,就得到了一个脉冲宽度与正弦波信号的幅度成正比的PWM信号。
1.4 逆变器的开关控制
将PWM信号输入到逆变器的控制端,控制逆变器的开关器件(如IGBT、MOSFET等)进行开关操作。当PWM信号为高电平时,逆变器的上桥或下桥导通,输出正电压;当PWM信号为低电平时,逆变器的上桥或下桥截止,输出负电压。通过调整PWM信号的占空比,可以控制输出电压的大小。
1.5 滤波器的设计
由于PWM逆变器输出的是脉冲电压,需要通过滤波器将脉冲电压转换为连续的正弦波电压。滤波器的设计需要考虑系统的频率、负载特性和电磁兼容性等因素。
  1. 空间矢量PWM控制
空间矢量PWM控制是一种基于空间矢量理论的PWM控制方法,其主要思想是通过控制逆变器的三个相电压,生成一个旋转的磁场,从而实现对电机的控制。具体实现步骤如下:
2.1 空间矢量的定义
空间矢量是将三相电压矢量分解为两个正交的直流分量和一个零序分量。通过控制这三个分量的大小和相位,可以合成任意的三相电压矢量。
2.2 空间矢量的生成
根据所需的输出电压矢量,计算出对应的空间矢量。这可以通过查找空间矢量表或使用数学方法来实现。
2.3 空间矢量的调制
将空间矢量分解为若干个基本矢量,每个基本矢量对应一个开关状态。通过控制基本矢量的开关时间和顺序,可以合成所需的空间矢量。
2.4 逆变器的开关控制
将调制后的PWM信号输入到逆变器的控制端,控制逆变器的开关器件进行开关操作。通过调整基本矢量的占空比,可以控制输出电压的大小和相位。
2.5 电机的控制
通过控制逆变器输出的三相电压,可以生成一个旋转的磁场,从而实现对电机的控制。这包括电机的启动、加速、减速、制动和定位等控制。
  1. 预测控制
预测控制是一种基于系统模型的控制方法,其主要思想是通过预测系统的未来行为,提前调整控制量,以实现对系统的精确控制。具体实现步骤如下:
3.1 系统模型的建立
首先,需要建立逆变器和负载的数学模型,包括逆变器的开关特性、滤波器的特性和负载的特性等。
3.2 预测算法的设计
根据系统模型,设计预测算法,预测系统在未来一段时间内的行为。这可以通过递推算法、卡尔曼滤波器等方法来实现。
3.3 控制量的计算
根据预测结果,计算出所需的控制量,包括PWM信号的占空比、开关时间和顺序等。
3.4 逆变器的开关控制
将计算出的控制量输入到逆变器的控制端,控制逆变器的开关器件进行开关操作。
3.5 控制效果的评估
通过实时监测系统的输出,评估控制效果,如果控制效果不理想,可以调整预测算法和控制策略,以实现更好的控制效果。
总结:
本文详细介绍了PWM逆变电路的三种控制方法:正弦波PWM控制、空间矢量PWM控制和预测控制。这三种控制方法各有优缺点,适用于不同的应用场景。
