恩智浦i.MX RT1170 uSDHC eMMC启动时间
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是恩智浦i.MX RT1170 uSDHC eMMC启动时间
本篇是 i.MXRT1170 启动时间评测第五弹,前四篇分别给大家评测了 Raw NAND 启动时间(基于 MIMXRT1170-EVK_Rev.B)、Serial NOR 启动时间(基于 MIMXRT1170-EVB_Rev.A2)、1bit SPI NOR 恢复启动时间(基于 MIMXRT1170-EVK_Rev.C)、Serial NAND 启动时间(基于 MIMXRT1170-EVKB_Rev.B)。
关于 i.MXRT 系列从 SD/eMMC 启动使能方法,痞子衡写过两篇文章,分别是 《RT600从eMMC启动》、《RT1050从SD启动》,文章里的方法其实是通用整个 i.MXRT 系列的(仅一些细微差异)。最近痞子衡在支持一个 RT1170 客户,他们使用了 eMMC 启动,并且将板子寄给了痞子衡帮助调试问题,趁此机会,痞子衡就在客户板卡上详细测试一下 eMMC 启动时间:
一、准备工作
1.1 知识储备
除了依赖的底层数据传输接口外设类型不同之外,SD/eMMC 启动流程和 Serial NAND/Raw NAND 启动流程几乎是一致的,因为存储介质角度而言两者都是 NAND,这里就不过多展开了,参考痞子衡前面测评文章 1.1 节。
不过这里需要特别注意的是,前面测评的启动设备(串并行NOR/NAND)读写数据率性能接近于接口速率(当然 NAND 有额外 ECC 校验时间),但是 SD/eMMC 因为涉及坏块管理/磨损平衡处理等,设备内部处理会产生更多时间开销,所以实际数据读写率跟数据接口速率之间存在一定差异,这个差异因厂商产品里的处理算法而异,需要翻看设备芯片数据手册。
本次测试客户板卡上用了一颗来自江波龙的兼容 eMMC5.1 标准的 8GB 容量芯片 FEMDME008G-A8A39,在其数据手册上接口最高速率是 400MBps(HS400模式),但是实际数据读写率分别是 290MBps、115MBps。
eMMC 5.1 specification compatibility
- Backward compatible to eMMC 4.41/4.5/5.0
Bus mode
- Data bus width: 1 bit (default), 4 bits, 8 bits
- Data transfer rate: up to 400 MB/s (HS 400)
- MMC I/F Clock frequency: 0~ 200 MHz
恩智浦
1.2 时间界定
关于时间起点和终点,参考《FlexSPI NOR启动时间》 里的1.2节,虽然此次测试用得是客户板卡,但是时间起点我们只需要选好 POR_B 测量点即可。
恩智浦
1.3 制作应用程序
关于应用程序制作,参考《Serial NAND启动时间》 里的1.3节。其实 Non-XIP 程序制作一直有一个小限制,之前的测评文章里都没有特别强调,前段时间痞子衡终于专门写了篇文章 《Non-XIP App一般链接限制》,大家可以了解一下。
1.4 下载应用程序
应用程序的下载需借助痞子衡开发的 NXP-MCUBootUtility 工具。由于 8bit eMMC 仅 uSDHC2 支持,客户一般都将 eMMC 挂在 uSDHC2 引脚上,工具下载配置 eMMC 的时候,主要保证 instance 正确即可,至于其他速度模式方面的选择,仅跟程序下载速度有关,并不影响 eMMC 启动时间。
恩智浦
对 eMMC 启动时间产生影响得主要是 RT1170 芯片 fuse 里的如下配置,其中红框选项是根据硬件情况必设的,篮圈选项是用户可按自己要求选择的(这里也是下一节测试启动时间的影响因子)。紫框里决定了 BootROM 运行时的内核主频,CM7 做主核时默认是 400MHz,可高配到 700MHz,这里我们不改 BootROM 默认内核频率配置。
恩智浦
1.5 示波器抓取信号
一切准备就绪,可以用示波器抓 eMMC 启动时间了。这次痞子衡偷了个懒,就测量两路信号,一个通道监测主芯片 POR 信号,另一个通道监测 GPIO 信号(App 里会拉低这个 GPIO)。与以往不同的是,这次 GPIO 选得是复用 BOOT_CFG 功能的 pin,这个 pin 加了外部强上拉,下一节测试结果小节里会有额外有趣发现。
恩智浦
二、开始测试
在公布结果之前,痞子衡先带大家分析一下示波器抓取的启动时间波形,方便大家理解后续表格里的各项组成。POR 信号电压上升时间比较缓慢,其供电来自于 VDD_1V8,我们时间起点暂取其标准有效值 70% - 1.2V 处。
此外我们可以看到 GPIO 在 POR 拉高之前早就被拉高,说明 GPIO 上电早于 POR,这样的硬件设计是符合 i.MXRT 上电采样时序规范的,痞子衡有一篇文章 《RT离线无法启动,请先查看SRC_SBMRx寄存器》 就和这点有关。
恩智浦
2.1 不同App长度测试
首先做的是不同 App 类型及长度相关的测试,App 分为链接在 ITCM 和 SDRAM 两种(后者需要使能 BootROM DCD 初始化)。此外由于 SDRAM 空间大,因此测试多种 App 长度。所有的测试均在同一种 Boot Config 配置下,即痞子衡 《NAND型启动设备时可用两级设计缩短启动时间》 一文里的配置,这也是该客户使用的启动配置。
从测试结果来看,eMMC 启动时间在 1MB 以内 App 情况下相差无几,跟 App 长度不成明显正比关系。即使是 4MB 以内,也是看不出明显关系,但是以 4MB 为单位来看,倒是有一定正比关系。
恩智浦
2.2 不同速度模式测试
因为 4MB 在 SDRAM 执行 App 有一定代表性,痞子衡就以这个为基础测试了不同的 Boot Config 配置组合,在 BOOT_CFG1[0] 为 Fast Boot 情况下普遍无法启动(可能需要更多展开配置)。在 BOOT_CFG1[0] 为 Regular Boot 情况下,High Speed 比 Normal Speed 快近一倍,8-Bit DDR 比 8-Bit SDR 也快近一倍。
恩智浦
至此,恩智浦i.MX RT1170 uSDHC eMMC启动时间痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
