工业废气排放、汽车尾气、燃烧产生的烟雾,以及多种化学性爆炸等因素,都可能对大气造成污染,进而危害人体健康。为了准确了解并有效控制室内外空气质量,确保呼吸环境的健康与安全,拥有一款高性能的PM2.5空气质量检测仪显得尤为重要。
专业小问号?
什么是五合一PM2.5空气质量检测仪?其工作原理是怎样的?它们是如何赋能专业人士以及相关领域的?我们又该如何选择仪器?
一、CEM“秒懂”小知识
1五合一PM2.5空气质量检测仪
指集成了多种检测功能的空气质量监测设备,主要关注于空气中的PM2.5微粒以及多项其他至关重要的空气质量指标,帮助用户了解当前空气质量状况,从而采取相应的措施保护健康和改善环境。这些关键参数可能涵盖PM2.5、PM10颗粒物浓度、甲醛含量、一氧化碳水平,以及环境温湿度等,具体配置依据不同制造商与产品型号有所差异。
2颗粒物检测原理
1)物理方法:
主要采用激光散射原理,利用激光束照射到空气中的颗粒物上,被照射到的颗粒物会散射激光,散射的光信号经过光散射仪采集并分析,根据信号的强度和散射角度来确定颗粒物的大小和浓度。这种方法的优点是实时性好,可以获取到连续的数据,并且对于不同直径的颗粒物都有较好的探测能力。
2)化学方法:
主要采用质谱或光学法。质谱法通过对颗粒物进行溶解和离子化,然后通过质谱仪进行分析,可以得到不同的离子含量,从而计算得出PM2.5的浓度。光学法主要是利用颗粒物对特定波长的光的吸光度进行测量,通过光学仪器对吸光度进行分析,从而确定颗粒物的浓度。
3)其他:
如重量法、比对法等,通过称重或与参考仪器进行比对,来确定PM2.5的浓度。
3选型要点
1)检测指标:
五合一PM2.5空气质量检测仪应至少包含颗粒物(PM2.5、PM10)、温度、湿度、甲醛和一氧化碳等关键参数的检测功能。全面的检测项目可以更好地反映室内室外环境的整体状况,提供全面的空气质量信息。
2)传感器类型:
优先选择采用独立传感器来测量各项参数的产品,因为独立传感器通常比通过换算得出的等效值更准确、更及时。
3)检测精度:
检测精度是衡量仪器性能的关键标尺,搭载高精度传感器的产品,能够提供更准确的数据,帮助用户更准确地了解室内空气质量。同时,响应时间越短意味着传感器能够更快地响应环境变化,及时反映空气质量的波动。
4)便捷性:
简洁明了的操作界面和直观易读的显示屏,能够让用户迅速上手并实时掌握空气质量数据。此外,具有自动报警、历史数据记录、趋势分析功能的产品,可以帮助用户更好地了解室内空气质量的变化情况。
5)使用成本:
为了保证空气质量监测仪的精准度,无论是厂家还是认证机构,都要求用户对设备进行定期校准。从成本方便考虑,建议优先选择日常维护和校准更方便的设备。
4注意事项
1)使用环境应该保持干燥、无尘、无异味,并且避免直接阳光照射。
2)使用时建议将仪器放置在通风良好的地方,避免吸气量过大,导致检测结果不准确。
3)在解读监测结果时,应结合实际情况进行判断和决策,避免盲目恐慌或过度干预。
4)定期对设备进行校准和维护,以确保测量结果的准确性和可靠性。
5)定期清洁检测仪的外壳和传感器,避免灰尘和污垢积累影响检测效果。
二、产品推荐
1产品概述
DT-9880/9881/9880M/9881M是CEM华盛昌新推出的几款2.8"真彩TFT液晶显示屏集六通道颗粒物粒子计数、粉尘质量称重和PM2.5测量、温湿度及CO和HCHO检测、摄像和拍照多功能于一体的空气质量检测仪,适用于环保新风等领域,检测直观高效,是掌握空气质量和环境监测与分析的有力帮手。
2产品参数
3产品优势
1)DT-9880具有六通道粒子计数、空气温湿度、露点和湿球温度、拍照和视频、USB连接、SD储存的多样化功能;
2)DT-9880M在DT-9880基础上新增粒子计重和质量浓度功能;
3)DT-9881在DT-9880基础上新增有毒性气体检测功能(HCHO、CO);
4)DT-9881M在DT-9881基础上新增粒子计重和质量浓度功能;
5)拍照(JPEG)和摄像(3GP)功能,保存测量场景和测量值,以便随时查阅;
6)能有效记录测量时空气温湿度、露点和湿球温度数据,及此数值对其他测量值的影响;
7)最大/最小/差值/平均值数据记录;
8)可选择采样时间,数据统计;
9)可存储5000个数据记录。
4产品应用
1)在药监所的应用:
药监所需要确保药品生产环境的空气质量符合严格的标准,以防止空气中的污染物对药品造成污染。DT-9881M能够实时监测生产车间的PM2.5、甲醛等有害物质的浓度,及时发现并处理潜在污染源,保障药品生产环境的安全性和卫生性。
2)在车间精密仪器厂的应用:
空气中的微小颗粒可能会影响仪器的精度和稳定性,DT-9881M的多功能检测能力可以帮助企业实时监测车间的空气质量,确保精密仪器生产环境的洁净度,从而提高产品的质量和可靠性。
3)在仓库管理防潮防霉细节管理的应用:
仓库中的商品容易受到潮湿和霉变的影响,导致品质下降甚至造成经济损失。DT-9881M的温湿度及露点温度测量功能可以帮助仓库管理人员实时掌握仓库内的环境状况,及时发现并处理潮湿和霉变问题。
4)在实验室和无菌车间的应用:
实验室和无菌车间对空气洁净度的要求极高,因为微小的污染都可能导致实验结果的偏差或无菌环境的破坏。DT-9881M检测仪能够实时监测这些区域的空气质量,包括PM2.5、甲醛等有害物质的浓度,以及温湿度等环境参数,确保实验和生产的顺利进行。同时,其拍照和摄像功能也便于记录和分析实验或生产过程中的环境变化。
