华盛昌专业彩屏万用绝缘表产品介绍
绝缘电阻指电气设备的绝缘材料对电流的隔离能力,是设备安全要求测试中的一项重要指标,可以判断绝缘体是否完整,发现设备受潮、绝缘劣化和绝缘击穿等缺陷。因此,在使用电气设备前,必须使用绝缘测试仪来检测绝缘电阻是否符合要求。
专业小问号?
什么是万用绝缘表?其工作原理是怎样的?作用有哪些?它们是如何赋能专业人士以及相关领域的?我们又该如何选择仪器?
一、CEM“秒懂”小知识
1万用绝缘表
万用绝缘表集成了万用表功能、绝缘测试功能,可用来测量交直流电压电流、电阻、电容、频率、电池、二极管等电气值,也可对导体、电气零件、电路和器件进行绝缘电阻测试来达到验证电气设备的质量、确保设备满足规程和标准、确定设备性能随时间的变化、确定故障原因等目的,广泛应用于发电厂、输变电站、工业生产线、石油化工等领域。
2测试原理
万用绝缘表测绝缘电阻的工作原理是基于欧姆定律,即电阻与电流和电压之间的关系。当绝缘电阻表施加高压直流电源时,被测试设备或线路中的绝缘材料会形成一个等效的串联电阻。这个串联电阻可以通过测量在测试过程中流过被测试设备或线路的微小漏电流来计算得出。
3为什么要测绝缘电阻
1)提高安全性:
通过在断开的载流导线、接地导体和待接地导线中执行绝缘测试,能够消除因为短路引发电击、火灾等危险事故的发生,保障公共安全和个人安全。
2)延长设备寿命:
周期性维护测试能够提供可供分析的数据,同时预测可能的系统故障,使设备失灵或故障的几率最小,生产效率最大化。另外,发生故障时也需要通过绝缘测试确定故障原因。
3)国标规定:
无论是生产材料还是电气设备,都需要根据相应的国标要求进行绝缘预防性试验,以验证生产的电气设备的质量,确保设备满足规程和安全标准。
4选型要点
1)电压等级:
选择万用绝缘表时,应使其额定电压与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般而言,测量低压电气设备的绝缘电阻时,应使用500V电压等级的绝缘电阻表;测量额定电压为500V以上的电气设备的绝缘电阻时,应选用1000V或2500V电压等级的绝缘电阻表。对于特殊设备,如绝缘子、母线及隔离开关,可能需要选用更高电压等级的绝缘电阻表,如2500~5000V。
也可参考下图国标GB 50150-2015 电气装置安装工程、电气设备交接试验标准中设备电压等级与绝缘电阻表的选用关系表。
测试仪
测试仪
2)测量范围:
选择仪表时应确保其测量范围能够覆盖并适当超出所需测量的绝缘电阻值,以减小误差。另外,对于刻度不是从零开始的万用绝缘表(如从1MΩ或2MΩ开始的表),一般不宜用来测量低电压电气设备的绝缘电阻,因为这些设备的绝缘电阻值可能较小,在仪表上得不到读数,容易误判。
3)安全等级:
CAT安全等级代表了设备在不同电路环境中的安全使用能力。选择时,应确保所选绝缘电阻表的CAT等级满足实际测量环境的需求。
5安全操作
1) 测试前
尽可能在不带电的电路上工作,采用适当的锁定/标记程序;
假设被测电路带电,使用适当的个人防护用品和安全工具;
摘掉所有首饰,并站在橡胶绝缘塾上。
2) 测试时
勿将绝缘万用表连接到带电导体或带电设备;
通过开路保险、开关或断路器关闭被测设备,锁定并标记被测设备;
从被测单元断开支路导线、接地导线,以及所有其它设备;
在测试前后,分别对载体电容进行放电。
6数字绝缘电阻仪测绝缘时电压加不上去,
为什么?
数字绝缘电阻测试仪属于自动放电设计,当测试目标的绝缘阻值非常小时不会加压,只有超过一定阻值才会加到对应电压(一般1000V对应可测的绝缘阻值需不低于1MΩ),这样的设计对使用者更加安全便捷。当我们发现电压加不上去时,很有可能已经因为绝缘情况已经较差。
7注意事项
1)不要将绝缘测试仪和带电导体或带电设备相连;
2)确保测试前后断开导体电容;
3)某些设备可能具有放电功能;
4)检查不带电线路中的保险丝、开关和断路器是否存在泄漏电流。泄漏电流可能造成矛盾或错误的测试读数;
5)不要在含有危险或爆炸性气体的环境中使用绝缘测试仪,如果绝缘性能被破坏,仪器可能产生电弧;
6)连接测试导线时,需戴上绝缘的橡皮手套。
二、产品推荐
1产品概述
DT-6508B是CEM华盛昌新设计、研发、生产和推向市场的一款具有TRMS测量的万用表功能、绝缘测试功能的专业彩屏万用绝缘表。3.5英寸彩色TFT液晶显示屏、快速A/D采样、测量精准,双注塑外壳设计、2米防摔,安全耐用,蓝牙通讯可方便现场及时记录和传输测量场景与数据,高精度测量,具有数据记录和趋势记录功能,可以跟华盛昌专业APP和PC软件连接,广泛应用在电力、电气、机械设备、维修和验收等领域。
2产品参数
测试仪
3产品优势
1) 6000位显示位数,易于观察测试数据和图像;
2) 低通滤波器功能精准测量变频马达瞬间电力指标(VFD变频测试);
3) 绝缘电阻测试量程:0.001MQ-6000MQ;
4) 绝缘电压测试量程:125V,250V,500V,1000V;
5) 1kHz 交流电压、交流电流频宽设计;
6) 交流、交直流真有效值TRMS测量,让测量更精准;
7) 极化指数比测试;
8) 趋势捕获功能易于及时回看历史测试数据;
9) 峰值捕获功能,可达500us;
10) 高压和超载提示;
11) K型温度测量;
12) PC电脑全校正;
13) CAT III 1000V,CAT IV 600V安全等级设计;
14) 3000A柔性钳头测试(可选)。
4产品应用
1) 电气设备绝缘测试:
使用绝缘表对变压器、发电机、开关柜等电气设备的绝缘性能进行测试,确保其安全可靠地工作。
2) 电线电缆绝缘测试:
对各种规格和类型的电线、电缆进行绝缘测试,检测其是否符合标准要求,并预测其使用寿命。
3) 线路故障检测:
对线路上的各个部分进行绝缘测试,可以快速定位到线路中存在的故障点,提高故障排除效率。
4) 维护检修:
定期对各种设备和线路进行检测,及时发现潜在的问题并进行修复,延长设备寿命并提高系统稳定性。
