安科瑞信号隔离器在脱硫脱硝PLC控制系统中的应用
摘要:随着工业化水平的提高,火力发电、钢铁、燃气锅炉采暖等工厂排污处理也刻不容缓。脱硫脱硝设备逐渐开始受到重视。针对现状,脱硫脱硝PLC控制系统具有非常重要的意义。但受干扰影响,控制系统有时会出现异常,数据波动,严重的时候还会瘫痪。接入信号隔离器可以合理地减少外界干扰,提高系统的可靠性。
关键词:信号隔离器;脱硫脱硝PLC控制系统;抗干扰
概述
近年来,随着我国经济飞速发展,排污处理也逐渐成为民生社稷关注的议题之一。工厂燃煤后排放的烟气占烟气污染的百分之六十左右。排放的烟气中SO2、NOX是其主要成分,同时也是产生PM2.5的重要组成部分,因此推进脱硫脱硝设备的安装和运行刻不容缓。目前,国内对于脱硫脱硝项目已经开始逐步受到重视。针对目前现状,脱硫脱硝PLC控制系统有非常重要的意义,该控制系统在性能优异的同时性价比高。但目前,脱硫脱硝控制系统容易存在干扰问题,影响工作效率,严重时会导致系统瘫痪,甚至产生安全问题。现在控制系统中加装信号隔离器,能够合理解决干扰,提高系统可靠性。
脱硫脱硝PLC控制系统控制过程与原理
脱硫脱硝PLC控制系统的总结构图如图1所示。系统以PLC为核心,通过热电阻温度传感器,压力传感器等采测量传感器采集热工参数,经过温度、压力等变送器将信号转化为标准信号后通过信号隔离器隔离转换,再把隔离输出信号传送给PLC处理机,PLC系统把接收到的信号经过处理传送给上位机,从而实现对系统的控制。
控制系统
图1 脱硫脱硝PLC控制系统
信号隔离器在脱硫脱硝控制系统中的应用
脱硫脱硝PLC控制系统中的主要干扰
脱硫脱硝PLC控制系统主要干扰源有多种,在工业现场较常见也较严重的是信号线引入干扰。
信号线引入的干扰如图2所示,主要是变送器供电电源传入的电网干扰以及信号线上的外部干扰。这是相对严重的问题,信号线引入的干扰会引起信号工作异常,降低测量精度,严重时引起元器件损伤,导致系统瘫痪。以某工厂为例,在系统运行过程中出现高电压串入到控制模块内,导致系统模块被大面积烧毁,致使PLC系统瘫痪无法继续工作,严重影响脱硫脱硝工作效率,降低工厂效益。
控制系统
图2 信号线引入干扰
信号隔离器在脱硫脱硝PLC系统中的作用
在实际工作中,为了提高其可靠性,在两个设备信号连接之间加装适当的信号隔离器,是合理的解决脱硫脱硝PLC控制系统干扰的方法之一。
对于电磁干扰及高频信号渗入干扰来说,加装信号隔离器也是一种合理的手段。如下图3所示,将变送器转换的标准信号的信号输入给信号隔离器,再把隔离输出信号输送给PLC 控制室。该方式隔离强度高、负载能力强、安装接线简单、运行稳定、安全可靠,合理地解决了高电压串入引起的干扰问题,提高了脱硫脱硝PLC控制系统的稳定性,降低了设备故障率及损失。
控制系统
图3 高频信号渗入加装信号隔离器
BM100信号隔离器
概述
BM100系列信号隔离器在工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。BM100信号隔离器输入支持三种输入模式,兼容传感器的三种接线方式,将输入信号进行隔离输出,安全的输送给二次仪表或PLC/DCS使用。
控制系统
BM100信号隔离器接线图
控制系统
BM100系列信号隔离器外观图
结束语
在脱硫脱硝PLC 控制系统中加装信号隔离器,合理解决了控制系统中的干扰问题,对提高 PLC 控制系统测量信号的精度和系统的安全稳定、可靠运行提供了保障。无论从经济还是实用性而言,信号隔离器都具有广泛的推广意义。
