MH32F103A单片机,可替换STM32,主频可达216兆,并强化诸多功能
MH32F103A系列单片机使用高性能的32位M3内核,最高工作频率216 MHz。内置的存储器包括:最大512K Flash存储器,96K Sram存储器。
该单片机内置了多达2个高级定时器、10个通用定时器、2个基本定时器、3个12位的ADC、2个12位的DAC,还有标准和先进的13个通信接口包括:3个SPI接口、2个I2S接口、2个I2C接口、5个U(S)ART接口、1个USB2.0全速串行通信接口、1个CAN总线控制器、1个SDIO接口。
MH32F103Axxxx单片机可工作温度范围为 -40℃至+85℃ ,供电电压范围:2.0 V至3.6 V,睡眠、停机和待机低功耗模式可以满足低功耗应用的要求。内置硬件加密算法(DES、AES、SHA、SM1、SM3、SM4、SM7)。
MH32F103A单片机性能非常强大,可适用于多种应用场景:如工业应用,,电机驱动和调速控制,物联网低功耗传感器终端,玩具产品等等。
MH32F103A单片机增强功能说明:
MH32F103A系列微控制器基本兼容SXX32F103系列,同时强化许多功能。
PLL 高频配置:MH32F103A内置的PLL可输出216MHz时钟。
GPIO 支持独立上下拉控制:MH32F103A支持独立上下拉控制(40K),当I0为复用功能时,可代替外部电路电阻。
USB内部可选1.5K上拉电阻:USB内部DP可选1.5K上拉电阻,可替代外部电路上拉电阻;并且可以实现软件重枚举(不需要PCB外部加三极管控制)。
支持多种 CRC模式:可选择输入Byte大小端是否翻转、计算结果高低位是否翻转、计算结果是0xFFFFFFFF异或、CRC16/32、CRC16 多项式 。
MCO支持输出PLL2-16分频输出。
MH32F103A快速替换 SXX32F103 芯片步骤:
MH32F103A系列微控制器基本兼容SXX32F103系列,同时强化许多功能,有些许地方与SXX32F103不同,快速替换 SXX32F103 芯片需要如下步骤:
步骤一:比对外设规格、Flash容量、SRAM容量等,解焊SXX32F103,换成MH32F103A
对应型号。
步骤二:使用ISP或KEIL,下载SXX32F103 HEX文件或BIN文件。
步骤三:如果有需要, 下载SXX32F103 HEX文件或BIN文件以外的资料或进行系统校正。
步骤四:查看程序能否正常运行。
步骤五:其他问题快速排查请参考移植手册。
步骤六:如果经过上述步骤后程序仍无法正常运行,请联络代理商及MH支持人员协助解决。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S
